先安装好MX Component v4 ,用gx work2 新建一个工程,选择对应的CPU,进入工程页面后,随便写两部程式,然后打开仿真,再打开MX软件,点击Wizard ->logical station number 设置为 0 -> next ->PC SIDE I/F 选择Simulator2 -> cpu series 选择PLC 软件的对应CPU -> next  -> finish;然后在MX第三页TEST中单击test按钮,系统会提示连接OK。
    在C#中点选择工具 -> COM组件 -> MITSUBISHI ActEasy IF Control控件,然后就可以编写代码了。
