爱情
水泵控制??求解
zdct948
13 个
146 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看zdct948的
发表于: 2014-06-08 21:01
因为水泵数量多,9台泵,用200的PLC来控制水泵,3台为一组,一组运行一定时间后自动切换到下一组工作,时间短还知道怎么写,但运行时间都要15天到30天后在切换,就不知道怎么写了,请求大侠帮忙解说下,有图例解说最后。谢谢。
龙云浪子
457 个
3349 点
7999 分
在线时间: 489(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-08 21:34
计数器加定时器的组合。
xiaoyan88
387 个
6840 点
4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2014-06-08 21:35
时钟指定
龙云浪子
457 个
3349 点
7999 分
在线时间: 489(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-08 21:59
这是一个定时长达一年的例子。
定时一年
xiaoyan88
387 个
6840 点
4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2014-06-08 22:10
时钟指定 做下时钟比较就可以了 很简单
zdct948
13 个
146 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看zdct948的
发表于: 2014-06-08 22:15
不会呀
龙云浪子
457 个
3349 点
7999 分
在线时间: 489(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-08 22:16
时钟定时适用于要求某月某日的某个时间(段)的定时,并不适合作计时用。
zdct948
13 个
146 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看zdct948的
发表于: 2014-06-08 22:53
还有什么办法,能实现
zdct948
13 个
146 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看zdct948的
发表于: 2014-06-08 22:57
直接用计数器可不可以实现
龙云浪子
457 个
3349 点
7999 分
在线时间: 489(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-08 23:22
这么长时间了,思路也给了,例子也有了,自己也该悟出点东西来吧?再不济的话,直接把我的样例改个数值就可以用了,何必在此消磨时光?
taotaoba
144 个
471 点
7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-06-09 15:35
15到30天切换一次,可以实现。水泵这么长时间不用,当心锈蚀。
zhwh0123
60 个
274 点
970 分
在线时间: 47(小时)
查看zhwh0123的
发表于: 2014-06-10 08:41
使用SM0.4的P脉冲,加计数器就搞定了!
水泵控制??求解
