ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 11:15
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 11:17
在并一根25的
  • 下载积分:+1(ogreman)
  • 每天一点点
    ganxd1976
    发帖数量: 2 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 2(小时)
    查看ganxd1976的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-05-30 11:20
    应该没有问题,50Mm²的电缆耐200个电流,温度39不算高。
  • 下载积分:+1(ogreman)
    ogreman
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1839 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-05-30 11:26
    35-39是环境温度,线皮的温度就是感觉摸上去有点烫,但不是很烫那种,有没有问题
    引用第2楼ganxd1976于2014-05-30 11:20发表的  :
    hsqknx
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 2473 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 784(小时)
    查看hsqknx的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-05-30 11:40
    个人意见,不建议并线使用,一大一小更不应该
  • 下载积分:+1(ogreman)
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 5577 分
    在线时间: 426(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-05-30 11:41
    理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全
  • 下载积分:+5(changyu0330) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ogreman)
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    xyc
    每天学一点
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3891 点
    下载积分: 1022 分
    在线时间: 410(小时)
    查看xyc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-05-30 12:03
    理论改用75mm2应该可以解决上述问题, 建议最好留有一定空间以备增容, 凡事得留有佘地. 切记 !
  • 下载积分:+1(ogreman)
  • 工控一家人 (老薛)
    huangpeng
    发帖数量: 705 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3460 分
    在线时间: 225(小时)
    查看huangpeng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-05-30 12:12
    引用第5楼seallyzoom于2014-05-30 11:41发表的  :
    50平方  200A 是短时间载流量吧   长时间100A啊   长时间不可能200A的
  • 下载积分:+1(ogreman)
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-05-30 12:52
    首先你的502MM的线是否是国标的,是铜线还是铝线,再有就是你的负载为阻性负载还是感性负载。如果是电流一直持续是150A,
    铜线502应该是刚刚好够用,如果你是用厂标50的应该有点危险,建议你换70的。。安全重要啊。。
  • 下载积分:+1(ogreman) 热心助人!
    mm501mm
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 2813 分
    在线时间: 19(小时)
    查看mm501mm的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-05-30 14:20
    铜线是满负荷,没问题,铝线是超负荷,危险
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70954 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-05-30 16:10
    理论上是通过查表估算电缆的额定电流值,但是试问现在是市场上还有标准的电缆?除非是定制。
    电缆一个需要看有效截面,还有一个需要看材质。为了这个事情在7年前和我以前的老板交流过多次,最后还是没有办法挽回这个现状而离职的。
  • 下载积分:+1(张栋岭) 真诚感谢!
    jiaxin胡
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 1732 分
    在线时间: 15(小时)
    查看jiaxin胡的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-05-30 17:43
    如果是国标铜芯线,200A,50平方没有问题,如果是铝芯线就要换75平方的
