  • 3
  • Pages: 2/3     Go
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 554 个
工控威望: 767 点
下载积分: 5577 分
在线时间: 426(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-19 09:12
长时间超负荷工作,接线螺柱与端子非铜
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-19 09:21
明显的端子冷压质量问题!!
素还真
发帖数量: 180 个
工控威望: 527 点
下载积分: 9655 分
在线时间: 134(小时)
查看素还真的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-19 11:10
1、长期过载。
2、螺丝没有上好,发热痕迹很明显。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-19 13:19
引用楼主bobosaviola于2014-05-18 13:08发表的 马达烧毁,请大家发表建议 :
[attachment=121490] 各位大侠,请看图。马达功率200HP,380V,50HZ。接线时在里面绕了一圈,在使用大概2个多月后出现变频器警报。后来拆盖检查,发现接线柱已经全部烧掉,电缆绕圈这部分也烧毁。
初步判断两种原因:
1、绕线造成涡流产生热量,但是本人不清楚如何计算发热量,请各位大侠指点。
2、接线柱接线不牢,感觉可能性不高。三项都烧毁,而且是一侧接线柱烧毁比较明显。
额 并不是线多绕了一圈叫涡流了
朋友多了路好走!!!
lnsyzbw
发帖数量: 112 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7718 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-19 13:55
引用第11楼hnyyhym于2014-05-19 08:55发表的  :
读死书呀:绕半圈就说涡流,呵呵,原因有几个:
1:假电机,长期发热严重,接线盒长期高温闷住。
2:铜鼻子没压好,接触电阻大,发热。
3:主要那个接线板电机引出线要和电缆压一起,我们安装时一般把线压一起了,那个中间螺母好多是铁的,那就真的有涡流了,这样电机故障就少很多了,那些个修电机的生意就少很多了。。
个人认为第三种情况引起的概率非常大。
bdxgxt
发帖数量: 33 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2678 分
在线时间: 40(小时)
查看bdxgxt的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-19 17:55
个人看法请参考:烧毁电动机原因有多种,从照片看烧毁的情境看,这个电动机烧毁,最大的原因可能是有几个接线柱螺丝没压紧,发热不仅仅是绕了几圈线,还有接线柱、连接片都发热,更重要的是虚接,导致电阻增大,电动机工作时电流不会比接线好的电动机工作时的电流小,根据欧姆定律Q=0.24×I×I×R×T,热量积累远大于散热,如果电动机没有被负载“卡死”,电动机会继续转动,虚接处会继续发热,并积累热量,变频器是不会因“过载”而跳开主回路的,直到电动机烧毁。
liyulong85
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 37(小时)
查看liyulong85的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-05-19 18:13
看图片为进线比较细,估计接线柱松动或者超负荷造成的情况。和线饶不饶没有关系
chenfeng9650
发帖数量: 50 个
工控威望: 728 点
下载积分: 23484 分
在线时间: 124(小时)
查看chenfeng9650的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-05-19 22:51
打开电机如果线圈全黑的话  应该是超负荷运转  憋烧的、
l1huoeb
发帖数量: 84 个
工控威望: 758 点
下载积分: 508 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-05-24 00:52
接触不良
19840803
肥仔米
发帖数量: 505 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-05-24 08:17
真佩服楼主,200HP用120平方电线,经常运行超过20小时,最少也用185平方啦,还有铜鼻子压的不好,接触不良也会引起这种情况
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-05-24 10:17
电机内出线和外部接线不要经过螺母螺栓之类的,要直接叠加在一起。
遗憾的是大电机出厂都是电机出线在下面,上面螺母再连接片,这样运行起来跟进不好,很快就挂了。
厂家要考虑这些小细节就好了。
保持每天一点小进步足矣。。。
ztl
发帖数量: 11 个
工控威望: 110 点
下载积分: 703 分
在线时间: 50(小时)
查看ztl的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-05-24 11:27
200HP电机应该用最小150的线,现在的电缆线径都达不到以前的国标,你120线坑爹啊
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
