  • 3
  • Pages: 3/3     Go
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 709 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangxiaomao的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-04-12 20:21
引用第21楼luozhuang888于2014-04-12 10:30发表的  :
简单的正反转,及几段无精度的位置控制,用普通的电机就可以,速度用变速箱或变频器来控制。
谢谢你回复,问题是我想学伺服驱动系统,开始不懂,不要求那么多,等到基本的都能做出来了,我再做有要求的,然后在试验设计出来的产品符合要求不。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 709 分
在线时间: 4(小时)
25楼  发表于: 2014-04-12 20:25
引用第17楼ajd186于2014-04-11 22:28发表的  :
左边的两个开关,强制OFF和伺服使能很好理解吧。右边的是报警输出。其实这图和变频器的原理是一样的。如果你没什么特别用的都可以不接的呀。伺服使能可以在参数里设定的,强制OFF好像就没有。24VDC是你要接的开关电源,如果只有一两个继电器的话,1A足够了。二极管和小框是DC继电器的电路图呀。
非常感谢你的回复,我一下明白什么意思了,这对于你们专业的很可笑,对我来说,我是恍然大悟啊,非常感谢。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 709 分
在线时间: 4(小时)
26楼  发表于: 2014-04-12 20:27
引用第20楼ajd186于2014-04-12 09:50发表的  :
敢问这位大侠,没有报警时有输出,那报警时呢?????有报警才会有输出吧!
是的,有报警时才会有输出。谢谢这位网友,他是打字打错了。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 709 分
在线时间: 4(小时)
27楼  发表于: 2014-04-12 20:30
引用第24楼andy_gao于2014-04-12 16:19发表的  :
没说吗,这就是一个常闭点,没报警时RA1是导通的,有报警时RA1失电断开,
不然的话主回路的MC接触器怎么在没有报警时闭合呢
嗯,对,对“输出”这个理解的问题。
zhangxiaomao
发帖数量: 21 个
工控威望: 145 点
下载积分: 709 分
在线时间: 4(小时)
28楼  发表于: 2014-04-12 21:19
引用第18楼andy_gao于2014-04-12 08:48发表的  :
哥们,左边的注4,学习的话急停可以不接,伺服ON可以通过参数一致使能,所以也可以不接。右边的注4是报警输出,是个常闭信号,当没有报警时有一个输出,图上是控制的继电器RA1,RA1的常开点接到了伺服驱动的主回路中,我觉得你现在的主要是把伺服驱动的一些参数设置对了,没有报警其他的问题都好解决了
非常感谢你的回复。
小试牛刀
发帖数量: 158 个
工控威望: 323 点
下载积分: 636 分
在线时间: 96(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-04-13 18:25
是不是有限位开关要接或者参数关掉?
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
