  • Pages: 2/2     Go
gugb
发帖数量: 33 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-04-03 01:29
现在plc在家里直接电源,把程序清除了,下载了一个简单的起停程序。在冷机时上电正常,大约半小时就开始报故障,时好时坏。不通讯时、和在停止状态也要报故障。问题可能就是你们提示的电源板有问题,重点查他了,cpu板有问题我也没法啊!好了有进展,再给大家汇报吧。感谢各位的支持哈
gugb
发帖数量: 33 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-04-04 16:25
我找个5v和24v电源代替电源板,还是同样故障。可能是的cpu板有问题,那么是什么元件能引起这样的故障呢?有知道的,帮哈忙哈!
gugb
发帖数量: 33 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 42(小时)
查看gugb的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-04-08 16:21
今天有空又开始弄这个PLC。抱着弄坏了就扔了的态度,居然弄好了!现在我就给大家讲哈过程,以后遇到这个问题可以自己修。前面我确认了是主板问题,就从主板开始。先从网上下了个CPU222的图纸。对这图纸找到CPU,看到那么多引脚有点头晕。但我看到有38。42脚是检测电路。找到地用万用表测电压。.没报故障时38脚为5.15V ,42脚为1.4V.当报故障时38还是5.15V。但42 脚却变成0.004V.。自己恢复正常时42脚又回到1.4V。此时有点眉目了,查找外围42脚连到一个HC14A的芯片,想到冷机能正常运行,我试着报故障时给他吹冷风,一会儿就不报故障了,然后不管他,又报故障又吹冷风又正常。现在可以确定是他的问题了。没有配件,我看到中板上有,看了哈图纸是输出点驱动。把他拆了,先用上。把HC14A换上,上电一切正常。算是弄好吧!我们虽然没工程师的水平,但细心些找原因,胆大加运气还是可以解决问题的。和我一样是菜鸟的在弄主板时一定要小心静电哦。有说错的请大家指点,望大家共同进步!
  • Pages: 2/2     Go
