youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-03-12 12:53
引用第13楼qrklove于2014-03-11 19:09发表的  :
看来对多段速不是很了解,俺对多段速用的多,既然有PLC,输出四个点,用单按钮控制就简单了,确定是否是多段速,看一下PLC的输出灯就知道了哦
那你说说看,就富士的变频器,正反转+高低速+按钮增减速+15段速要多少条控制线?
富士的变频器,正反转+高低速+按钮增减速+15段速不使用通信控制的前提下,7条控制线你能否做得到?
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
25楼  发表于: 2014-03-12 13:04
引用第16楼长丰实业于2014-03-12 11:04发表的  :
少见多怪
富士变频器正反转+高低速+按钮增减速+15段速,使用7条控制是怎么做的,仁兄请赐教。
zrsheng
发帖数量: 264 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11549 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-03-12 16:38
楼主到底是在装不懂,还是你真认为这是一种神奇的调速方式?
我们好好分析下楼主的描述,括号里面是我自己的理解。
这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度(这跟该变频器多段速最多十五种速度吻合),每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速,如果现场设备真的能每种速度分别可调的话,那多段速是无法实现这样的功能的。)。
变频器的频率信号给定方式设置是“0” (这个设置对该变频器是采用那种调频方式起最关键的作用,0是采用键盘面板设定,也就是说不可能是模拟量,UP/Down,通信,这些方式来调频了,但可以是多段速)
变频器的X1-----X4的设置未改变,(设置未改变,什么意思,意思是说采用默认设置?)
变频器的C5------C19这15段都设有设置频率 (如果不是多段速,这里为什么要设置,还是说默认设置也是有频率的,但默认数值应该是同一个设置值吧?)
当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,(假如是采用模拟量,up/down,这些方式的话,可能频率不会非常准确,会有一点小小的偏差,也不可能是通信,因为楼主自己说不可能,如果是多段速的话,这个频率就会非常的准确稳定。)按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。
疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?(如果是多段速的话,X1--X4刚好对应15种频率)
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?(如果频率是采用X1--X4端子进行多段速控制的话,跟参数设置是键盘给定是不矛盾的,因为这个键盘给定的是X1---X4都不起作用的情况下的设置频率,也就是说加上这个频率皮带一共有十六个速度。这里的设置是用键盘给定,就决定了不可能是其它的调频方式了,知道吗、)
3这个加减速是如何控制的?(这个要看plc程序是如何给定的。)
  • 下载积分:+5(youzida_121) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 好贴好贴!
    zrsheng
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11549 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2014-03-12 16:48
    引用第22楼youzida_121于2014-03-12 12:48发表的  :
    如果是多段速加UP/DOWN的话,应该是10条控制线,正转、反转、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共线,而不是7条。
    从你说的这段话,就知道你对变频器还没理解透,从频率给定这个参数来看,调频的方式是唯一的,至少我所接触过的变频器,都是这样的,从没见过还有可以几种调频方式混搭使用。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 165017 分
    在线时间: 3294(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2014-03-12 22:40
    引用第21楼youzida_121于2014-03-12 12:25发表的  :
    F01设置为:0
    C30设置为:1
    E01:0
    E02:1
    参数这样设置,那么确实是多段速了
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 1652 分
    在线时间: 599(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2014-03-12 23:25
    15段速=4线
    正反转=2线
    公共线=1线
    7线刚好
    高低速就是在15段速里面的
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    dugjj
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 539 点
    下载积分: 3401 分
    在线时间: 314(小时)
    查看dugjj的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2014-03-13 11:16
    把程序传上来
    徐明水
    “人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 1763 分
    在线时间: 151(小时)
    查看徐明水的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2014-03-13 12:32
         对多段速赞同。至于LZ说的速度记忆功能,往保持型内部继电器里以(字)为单位写数据就能做到。再BCD译码到输出继电器。高低速只要控制此字0-7循环或8-15循环
    guofu
    GUOFU
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 1716 分
    在线时间: 720(小时)
    查看guofu的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2014-03-13 14:26
    变频器15段速度设置是什么呀 是不是以5HZ递增的关系,如果是,那么加减按钮就是控制PLC四个速度输出端子组合输出 如果不是就真有点怪了
    haolizzia
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 768 分
    在线时间: 4(小时)
    查看haolizzia的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2014-03-13 18:34
    初来乍到。如果楼主不明白四根线怎么控制15种频率的。给你个提示。0000 0001   0010  0011  0100  0101  0110  0111  1000  1001  1010   1011   1100  1101   1110  1111  总共16个 俗称8421 BCD
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 2143 分
    在线时间: 288(小时)
    34楼  发表于: 2014-03-13 20:00
    经过查找变频器的7条控制线检查及程序,才发现这个变频器控制并不“神”,它就是普通的多段速,只不过是颠覆了我们习惯性的思维,来个脑筋急转弯而已,对于这种多段速控制的思维方法,我深受震撼,原来还可以这样控制,具体过程是这样的
    变频器参数设置如下:
    F01:0
    F02:1
    E1:0
    E2:1
    E3:2
    E4:3
    C5:80
    C6:85
    C7:90
    C8:95
    C9:100
    C10:105
    C11:110
    C12:115
    C13:120
    C14:125
    C15:130
    变频器的低速频率由键盘给定,低速正反转是同一个速度,高速也即是15段速由端子X1------X4给定,变频器的加减速按钮实际控制的是端子X1------X4的组合。
    说这个变频器控制“神”,主要是当时观察变频器面板显示频率时不够仔细,没有发现它是以5HZ为单位递增的,加减速按钮接的又是PLC输入端子,而不是按习惯性的思维接在变频器的输入端子上,加上又只有7条控制线(正反转+高低速+15段速+按钮加减速),觉得简直是不可思议,但实质是脑筋转不了弯,惭愧。。。。。。
    附件: 装机20140313.rar (15 K) 下载次数:53
    zrsheng
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11549 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2014-03-13 20:20
    看你电柜操作面板挺简单,plc程序步数倒不少,注释也很详细,谢谢分享
    电机频率这么高?
