fum0717
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 775 分
在线时间: 24(小时)
查看fum0717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-26 09:37
500mA、50mA的电流分别需要多粗的铜丝导线?
一般说1mm2能通过5A的电流,对于大电流与直径的关系,网上很好找到换算资料。但是对于细小电流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?
我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之间的导线用多粗的?
求指教
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
发帖数量: 114 个
工控威望: 229 点
下载积分: 14818 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-26 10:49
用最小的那个都行,0.5MM^2
  • 下载积分:+1(fum0717) 真诚感谢!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2586(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-26 11:20
    对50mA的电流,对电线的的负载能力都不是问题,按电流算导线截面将很细。
    要考虑的是电线的机械强度能否满足设备的需要,不要一碰就断。另外为了减少辅品的规格,一般都会制定设备的最细线径选用值。
    明白了,谢谢您的指点
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    b1226397886
    o傲雪狂风o
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 1679 点
    下载积分: 7005 分
    在线时间: 146(小时)
    查看b1226397886的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-02-26 17:02
    看一下这个你就明白了,50mA,那是太弱了,用0.5mm2的线完全没问题
    龙云浪子
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 3351 点
    下载积分: 8003 分
    在线时间: 493(小时)
    查看龙云浪子的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-02-26 17:39
    理论上,你能找到的线都能用,因为电流实在太小了。但是实际应用中还要考虑机械强度、生产方便等多方面的因素。
    一般控制线可以选用0.75、1.0或者1.5mm2的导线,多股的更好。
    谢谢回复,十分感谢
    wuqiu123
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 17(小时)
    查看wuqiu123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-02-27 09:22
    学习了
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 1007 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 452(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-02-27 09:26
    0.3mm2 的就可以了   比如网线
    谢谢!
    xubaolin
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1546 分
    在线时间: 111(小时)
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-27 09:39
    赞成1楼的说法,讲得很好学习了。
    dhc1982
    电气小白
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 2021 分
    在线时间: 37(小时)
    查看dhc1982的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-02-27 11:47
    支持2楼
    我是电气小白 多多指教
    西边无法
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 703 分
    在线时间: 5(小时)
    查看西边无法的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-28 10:21
    2楼说的对。50mA电流不是很大,一般0.2mm2的细导线均能承担得了,这是主要是要看导线的机械强度和使用环境。
    孤星恋战
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 1545 分
    在线时间: 151(小时)
    查看孤星恋战的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-02-28 22:21
    0.5左右就好
