认真
7台西门子变频器的问题
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-03-28 17:56
现有7台西门子变频器,一台7.5KW 6台5.5KW的变频器,工作的时候所有都运行在40HZ,我应该选多大的线,,, 我厂里以前6台5.5KW的用10MM的就够了,这样OK不OK?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2012-03-28 21:52
你现阶段总功率40.5KW,电流估计在90A如果是临时线线路长度在2Om以下且架空,我可以说10mm2继续能用,如果是永久线路,至少(一般也选)25mm2铜线
西欧工控
多试一次,就会成功
603 个
3349 点
86154 分
在线时间: 312(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2012-03-28 22:08
我发现用了变频器输入端的电流要小于输出,不知是不是我搞错了,不过还是要大点好,25mm还行吧
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-03-29 00:32
今晚测试了一组机器,6台5.5KW的电流35HZ时电流30A,这样算我的10MM线路可以承受,但是我最后又并了一条10MM的,现在是20MM了,应该可以了
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥负载,如果是风机水泵型负载,40hz电流就小蛮多,10的铜线还是可以用的,如果有线不要钱的,用16就更好了。
luozhiguo200
194 个
2839 点
3107 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
发表于: 2012-03-29 09:58
要25mm的
saisam2006
444 个
1242 点
14299 分
在线时间: 560(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2012-03-29 10:12
我个人认为用国标16mm就可以了,如果用非标线就要考虑了!!!!
tsk40000
快乐的新手
7 个
211 点
1612 分
在线时间: 8(小时)
查看tsk40000的
发表于: 2012-03-29 10:17
10mm2的铜线好像额定电流是70A,不知道对不对?
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-03-29 10:38
四楼说的对,要看负载
wananjushi
fanhaipeng
158 个
3189 点
2956 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的
发表于: 2012-03-29 11:22
还是选25平方的吧,这样安全,也不算浪费
ufo6363
447 个
574 点
6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-03-29 12:26
负载是重负载哦,我现在是直接又并了10MM的。应该可以了。
7台西门子变频器的问题
