掌握
传感器+继电器+时间继电器+电磁阀是怎样控制气缸的
henrywang
查看henrywang的
发表于: 2012-03-28 15:01
请教用一个传感器+一个继电器+一个时间继电器+电磁阀怎样控制气缸来回动作,怎样接线?
各位高手能否给个接线图
PLC控制的与不用PLC控制的都需要,急用,谢谢
工控学习
94 个
211 点
2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-03-28 18:37
楼主好好想想吧并不难
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
57 个
416 点
1295 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-03-28 18:51
时间继电器的作用是什么?关闭气缸还是打开气缸时间?
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-03-28 18:59
这样对不对,需要实际确认下,
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2012-03-28 20:27
引用第3楼电阻焊于2012-03-28 18:59发表的 :
这样对不对,需要实际确认下,
不错,但少了时间继电器线圈啊。还有不知楼主怎么控制。
henrywang
查看henrywang的
发表于: 2012-03-28 22:15
太感谢大家的帮助了,我这个只要是用在焊锡方面的,就一采足踏开关,气缸伸出,此时焊接,等两秒钟后,当传感器灯亮时,气缸回来,上图好像是少时间继电器线圈的接线了
henrywang
查看henrywang的
发表于: 2012-03-28 22:25
就是等于还有一个按钮开关,采下就闭合,即气缸会伸出,松开,当传感器灯亮时,气缸会回来,就是这样来回动作.
奋斗人生
580 个
750 点
11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-03-28 22:44
非常简单````
henrywang
查看henrywang的
发表于: 2012-03-28 23:11
呵呵!你是老手当然说简单啦
可我才刚学呢!能否给个图呢!
henrywang
查看henrywang的
发表于: 2012-03-29 09:23
唉!没人理啊
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-03-29 14:52
感觉这是很没用的问题,搞搞理论还行。见谅
shennan
40 个
206 点
3152 分
在线时间: 37(小时)
查看shennan的
发表于: 2012-03-29 16:25
这得看你用的什么电磁阀啊,2位3通还是3位5通,这可有区别了。
