slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-01 18:56
请问用三菱的FX2N PLC怎么实现行程的控制?  我形成传感器用的是编码器,大家也知道编码器是通过y0 y1的高速计数来使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如说我在触摸屏里写入1000,意思是说让他向前移动1米及准确的停下来, 他怎么感知到呢? 我这边的位移驱动器用的是变频器驱动一台电机。网知道的高手告诉一下,谢谢!
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 592 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-01 22:40
在程序样例中有好多的例子,你找找,是比较简单的
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164937 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-02 08:54
编码器,是通过X0~X7来实现高速计数的。
计数跟位移成比例关系。
但计数值跟位移量的比值,还跟你的机械结构有关啊。
怎么对应,需要实测下。
程序怎么写,就要看实例学习了。
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-03 20:52
那在程序里要怎么做呢?改用设么么指令
basicplc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看basicplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-04 00:52
用高速计数器计算脉冲个数(AB相),普通变频器用不需脉冲输出。通过程序计算(比如连接编码器的行走轮周长、机械减速比)转换成你需要的精度单位(比如是米和更高精度单位)来计算设备的当前位置,设一个点为零点,界面设定距离为1000是,控制设备(变频器)正走(转),通过编码器计算的距离不断增加,当前位置>=1000是,控制设备(变频器)停止。为了停车准确提高单位精度和设定好变频器停车参数。
zhgt
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 653 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-14 21:47
学习中
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-14 22:01
书上有很多高速计数器的例子  看一下就明白了   不过定位精度不是很高  因为电机有愦性
dree
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dree的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-14 23:44
不要指望有很高的精度,不像伺服那样到位就会立即锁定,变频器运行,通过高速计数器与设定值比较,当接近设定值时,要慢速运行,比值差不多为零的时候,立即停止,这样精度会比较高,但什么时候停止,要你现场去调试掌握,以后机械磨损的话还有可能要调试的。
张波1314520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张波1314520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-15 11:11
实现行程的控制?貌似比较容易!
我的认为
xiugu
发帖数量: 126 个
工控威望: 234 点
下载积分: 957 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-15 21:32
9楼说的很对。
hanchuanyun
发帖数量: 24 个
工控威望: 171 点
下载积分: 652 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-17 11:14
高速计数功能即可
ccj
发帖数量: 117 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-17 11:27
DDRVI K10000 D100 Y0 Y4
相对位置驱动指令,输Y0 10000个脉冲
