tonyszh
智慧人生
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-16 15:33
 各位大神,我初学者,搞个smart700IE和224xp,的以太网通信,用了cp243-1,交换机,普通网线。wcf2008  sp4,step7 micro/win sp9等等
搞了一个星期都没有通信上。求求各位大神的降临哦哦哦。也方便以后的初学者当个例子,现在告诉大家一个好消息,搞定了,重装了系统,XP SP3,两个软件撞到一台电脑里了,可以网线通讯了,,应该是软件和系统两者共同出的错。
直播一下过程。
[ 此帖被tonyszh在2015-01-04 21:13重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(sjm213) 感谢分享!
    akang8612
    发帖数量: 372 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 3622 分
    在线时间: 272(小时)
    查看akang8612的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-01-16 15:40
    为什么不用自带的通讯接口? 没有用过你这种方式!帮你顶了,
    我认为你这种方式主要要注意2个问题
    1,屏的连接里设置好连接选择以太网,把IP地址选择正确
    2. PLC程序里是要写以太网通讯程序的,调用也可以
    不用以太网的话只能近距离呀,现在需要远距离,只能cp243-1模块以太网哦。
    [ 此帖被akang8612在2014-01-16 15:48重新编辑 ]
    mmxx111
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 498 点
    下载积分: 1419 分
    在线时间: 462(小时)
    查看mmxx111的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-16 15:54
    PLC200程序里是要写以太网通讯程序的.在设置。
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-16 16:02
    PPI通信成功,PLC200的以太网向导完成,调用以太网程序,下载,重启,换网线,更改PG/PC口设置,,打开wcf,画面传送到700IE,以太网模式,IP都设好了,传输成功,灯的亮的情况就是上面说的,现在唯一的问题就是200和触摸屏通信不了,也不知道通信成功是什么表现?????
    fffsjm
    发帖数量: 540 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 2259 分
    在线时间: 641(小时)
    查看fffsjm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-16 22:50
    你一开头就搞错啦谁叫你用西门子的东西
    那玩意就是带着你逗圈
    你是自找麻烦不过西门子会给你说这才叫技术
    zhaodong000
    在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 468 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 271(小时)
    查看zhaodong000的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-17 04:50
    直接问一下西门子客服,不就解决了吗。搞过一次后,下次就会了。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3426 个
    工控威望: 25041 点
    下载积分: 4230 分
    在线时间: 1877(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-17 08:05
    网线理论传冲突地区距离才100米
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 1652 分
    在线时间: 599(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-17 08:18
    估计是设置成客户端了,应该是服务器才对
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-17 08:25
    200PLC通讯口,smart700通讯口
    ppi:不加中继器可以到50米,加一对中继器可到1200米,如果加几个,几千米是没问题的
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-17 08:29
    网线标准距离90米,当然用到200米也是可以通讯。加中继可以延长,或者买猫转光纤
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-01-17 08:34
    感谢大神们的帮助,我再试试
    我现在只想知道,他们连接上了有什么现象?
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-17 10:13重新编辑 ]
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-17 13:45
    对了,问一下,224xp cn加上cp243-1能和700IE以太网通信吗?
    不是200smart哦
      CPU224 REL 02.01是什么,和224xp cn区别?
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-17 14:07重新编辑 ]
