电脑
三菱PLC的Q64AD模拟量单元应用
Pages: 2/3 Go
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
12楼
发表于: 2014-01-14 22:18
11楼的朋友,那按你说的是不是应该为K40?我把我今天做测试的接线及程序发布出来,供大家探讨
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
13楼
发表于: 2014-01-14 22:27
Q64AD模拟量模块接线图
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
14楼
发表于: 2014-01-14 22:31
上图中白色长条是“称重模块”,它只能输出非标准电信号,所以后面接了个“称重放大器”,它能将电信号转换为标准4~20ma的电信号,“称重放大器”输出两根线,输出的+接Q64AD中V+(V+与I+短接:原因可参考Q64AD模块手册,有需要可以找我),输出—接V-端
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
15楼
发表于: 2014-01-14 22:32
模拟量模块接线图
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
16楼
发表于: 2014-01-14 22:39
我在GX Works中编写的程序和智能模块单元中对CH1~CH4的设置。问题:1.我通道设定的寄存器D11~D14,方式对吗?这个是固定的还是我可以任意设置?2.在GX Works软件中如何查看D11内的数据?(在欧姆龙中有该功能,要是在D11内有数据,可以查看)3.在PLC程序中我没有计算公式,那么输出的D11中怎么会有计算好的结果?也就是说,我必须要在程序中编写公式才行?4.我称重传感器没有接线时,怎么会有-96这个数据呢?这让我很困惑,求大家指点~
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
17楼
发表于: 2014-01-15 09:06
1 通道设定的寄存器可以任意设置 2如图
3根据斜率公式 比如 量程是0-10KG 普通分辨率模拟量对应0-4000 假如读出的数值是1000 实际质量就是 根据斜率公式 10:4000=?KG:1000 也就是2。5公斤 写几步运算程序 4没接线时就是 -96表示没有数值 最低限
www.mitsubishi-qd.com
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
18楼
发表于: 2014-01-15 12:26
感谢17楼的朋友,这个运算程序怎么写?我这个承重传感器量程是0~10Kg的,-96表示最低限?那按道理,我正常显示应该为0啊,我是不是需要校正?
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
19楼
发表于: 2014-01-15 14:18
斜率公式
10/4000=实际值(D200)/读出值(D11) 那么 实际值(D200)=(10*读出值(D11))/4000 那么实际值=读出值/400
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-15 14:24重新编辑 ]
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
20楼
发表于: 2014-01-15 17:15
19楼的朋友,你太强
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
21楼
发表于: 2014-01-15 22:23
编写程序之后,D11中的数据无变化,不知道是程序问题还是我4-20ma信号输入有问题?我想问问各位,如果我称重模块正常,接线正确,那么我给传感器不同重量时,D11中数据有变化,同时我Q64AD模块run指示灯不停在闪烁?如果我模块run指示灯是常亮,那么是不是我电流信号就没有变化,或者是根本就没有输入信号??求指点,最近一直做这个,再有高手给指点下,估计就能做出来了,非常感谢各位
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
22楼
发表于: 2014-01-16 17:26
我今天重新找了个变送器,接线调试,发现在D11通道中数字在变化,这说明AD模块正常。在GX Works中不需要编写特殊指令,但需要编写相应程序。
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
23楼
发表于: 2014-01-16 18:04
[ 此帖被jokelionqi在2014-01-16 18:25重新编辑 ]
Pages: 2/3 Go
三菱PLC的Q64AD模拟量单元应用
