shenjie767
发帖数量: 12 个
工控威望: 139 点
下载积分: 795 分
在线时间: 8(小时)
查看shenjie767的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-29 12:53
这个图上是原来的工程师接的,我还是个菜鸟,所以不是很明白,望各位指导下。他为什么输入点的另一端都接到输入的COM端上了,不是应该接到输入端的COM吗?
还有  这样接线可以用的吗?
最好谁给我讲下这个COM端是怎么一回事,就是电源是吗?
那输出端的COM0  COM1  COM2  COM   这么多  分别有什么区别啊 万分感谢啊
pentie
发帖数量: 49 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 54(小时)
查看pentie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-30 00:47
什么型号PLC ,分别每一组com 每组8位
龙朝晖
发帖数量: 294 个
工控威望: 487 点
下载积分: 650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-30 08:12
COM 是PLC输出负极,COM0 是PLCY0公用,  COM1 是Y1     COM2 是Y2
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-30 08:26
正常情况下输入端有+24电源,COM是公共端,也就是看你COM接什么,如果是接—的话,构成回路就可以!你的图好像画错了,接近开关没回路!
hero615119
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 797 分
在线时间: 2(小时)
查看hero615119的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-30 08:35
24+ 和输出com口是一组,其他的com0,com1根据你的负载用电,输入端com这时候要与输出端com连接
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 322 个
工控威望: 1561 点
下载积分: 76572 分
在线时间: 1010(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-30 08:42
2楼说得很对,支持
自我解救
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164967 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-30 12:42
先看一下简图:
详细内容可以下载一本“使用手册”看看
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 136 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 7005 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-30 13:41
一般来说输入输出的都是24V的,图上有220V的接到com那里了,这个真没问题?!!
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 139 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 290(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-30 15:00
com有两个,上面一个,下面一个,内部是连起来的,都是0V,com0---3是输出的公共端,他图纸的接线是对的。
你好 我想问下  那个COM0 COM1  COM2 COM3  分别是Y0  Y1  Y2  Y3  的公共端   他给COM0--3接220VAC   就是给Y0--3  上的负载220VAC的意思吗?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-30 15:54
原来下面还有个COM啊
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-03 21:53
这工程师作图能力好强啊
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 860 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-10 16:15
应该是继电器型的PLC
