  • 3
  • Pages: 3/3     Go
zhanwei
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 968 分
在线时间: 5(小时)
查看zhanwei的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-12-26 10:26
roverji
发帖数量: 104 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3549 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-12-26 11:18
CAD图中控制方法是可行的,中心点接N更有保障一点,可防止零点飘移,一个原则就是让你的所有加热管工作在额定电压下就可以了,温度控制精度要求较高的可以选用带PID控制功能的温控器,另外要有后备的超温保护,否则失控后果很严重。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2013-12-26 14:17
    引用第25楼roverji于2013-12-26 11:18发表的  :
    后备超温保护一般怎么做,是加熔断器吗?我会在这个加热回路上方安装塑壳断路器,可算否?
    山河今仍在,壮志在何方?
    跪求学习
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 970 分
    在线时间: 51(小时)
    查看跪求学习的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2013-12-26 14:38
    你这样做没用问题!
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 热心助人!
    nhy1970
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 1143 分
    在线时间: 188(小时)
    查看nhy1970的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2013-12-26 16:22
    所有的星形中心点连接在一起的接法,最好是星形中心点加接N线,因为若有一根发热管坏了,会造成中心点电位偏移,同相的发热管两端电压会升高,影响同相发热管的寿命。如果将每三根发热管接成星形组成一组,这样共有三组,每组的中心点不连接在一起,然后再接入三相电源中(固态后面),这样就不需接N线了,即使有发热管坏了,也不会影响其它的发热管了。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    29楼  发表于: 2013-12-26 17:22
    引用第28楼nhy1970于2013-12-26 16:22发表的  :
    没看太明白,你的意思是说如果三相电源,并且发热管接成星形,这样中间就不用抽到N吗,我是想这么接,你觉得如何?
    山河今仍在,壮志在何方?
    roverji
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 3549 分
    在线时间: 153(小时)
    查看roverji的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2013-12-26 18:41
    引用第26楼ymr78419972于2013-12-26 14:17发表的  :
    熔断器和断路器只起过电流和短路保护作用,过加热是保护不了的,超温保护是在加热失控时起及时报警并断开电源的作用.
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    31楼  发表于: 2013-12-27 08:33
    引用第30楼roverji于2013-12-26 18:41发表的  :
    加热失控时,是检测固态有没有超温,还是检测现场。我是准备在仪表上做辅助输出,功能设定成超温报警,如果温度超过多少度,我直接控制断电,不让加,如果他一直降不下来的话。
    山河今仍在,壮志在何方?
    贺海涛
    一步一步往前走
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 681 分
    在线时间: 57(小时)
    查看贺海涛的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2013-12-27 10:04
    引用第31楼ymr78419972于2013-12-27 08:33发表的  :
    你设备是烤箱吧  按标配.超温保护一定要装的.就是一个超温的开关 检测现场温度环境的 比如你设200度  超过200就触点就断开了 .一般和温控器触点.及液位开关串在一起..
          加热系统一般配置  空开(带漏电)总开关 -----分开关(漏电)-----固态电译-----保险(陶瓷保险)----交流接触器-----加热器
        感温线----温控器  超温保护开关常闭--交流接触器
         温控器直流电源输出----固态电译   最好加互感器  电流表电流 一目了然  要想搞规范 老板必须花点银子 花银子没有修不好的机器
       要厂商处理就加倍了  现在这时代真的很少人修了 一坏就换新的 .维修部变更换部了.软件上有问题了就傻眼了搞不好了 就的老板出钱买经验了 工资照拿
      不搞就不搞  一搞就要搞好 搞彻底  大家一定不要搞豆腐渣工程哦
    tianya05
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 786 分
    在线时间: 67(小时)
    查看tianya05的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2013-12-27 20:10
    我单位用的是三角性接法,由于是韩企电压是三相220V
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    34楼  发表于: 2013-12-28 21:15
    引用第33楼tianya05于2013-12-27 20:10发表的  :
    这个是要接成三角形,不然电压不对,有问题的。
    山河今仍在,壮志在何方?
    gkrjy_ygc
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 2205 分
    在线时间: 79(小时)
    查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2013-12-31 11:42
    加个比流器吧,检测到的电流直接反馈到温控器上面,然后就能判断加热管有没有断线
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
