  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-25 09:24
引用第4楼sanlihu于2013-12-25 08:21发表的  :
我们用的是81根每根10KW,没用引出N,坏一根,另两根相当于串联接入380V,电流功率会降一点,其它没影响。
能否给个实际案例学习一下,不胜感激。 automationc@sina.com
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
13楼  发表于: 2013-12-25 09:25
引用第7楼qq249640260于2013-12-25 08:45发表的  :
如果是九根220VAC 我们都是这样用的 每相并联三根另一端接N
能否给个实际案例学习一下,不胜感激。automationc@sina.com
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
14楼  发表于: 2013-12-25 09:29
能否给个真实的实例学习一下,不胜感激。 对大功率的控温项目不是太精通,经验不足。automationc@sina.com
山河今仍在,壮志在何方?
雪峰
发帖数量: 168 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 77010 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-12-25 09:43
你自己的设计是可行的,只是中心点最好还是接N。在商用的开水器上就是这样接的。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    16楼  发表于: 2013-12-25 15:08
    引用第15楼雪峰于2013-12-25 09:43发表的  :
    有些人中心不接到零线,我想接的原因是,我们的发热管是定制的产品,我生怕他在做的过程中不能保证各个产品的参数一致。
    搞的中心点的不是完全的无电流。
    山河今仍在,壮志在何方?
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 694 个
    工控威望: 12000 点
    下载积分: 18085 分
    在线时间: 566(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-12-25 17:19
    三根做星形连接,电源是3相380VAC,发热管是220VAC,接成星形不会有问题。中间N不用接,3相要加保险。但三只发热管电阻值要尽量接近或相等。我用过没问题。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 好贴好贴!
    贺海涛
    一步一步往前走
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 681 分
    在线时间: 57(小时)
    查看贺海涛的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-12-26 05:28
      3根一并   9根组成星形  只要每根电阻阻值一样 是没有问题的  加保险  加负感器电流表  只要有一根坏就知道
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    19楼  发表于: 2013-12-26 08:45
    引用第17楼hexdho于2013-12-25 17:19发表的  :
    三相要加险?我在上方加了塑壳,塑壳下面是接触器,接触器下面是固态继电器,然后固态到加热管。保险是指的保险丝呢还是塑壳,如果是保险丝,加在固态后面还是前面。
    我问了一下固态方面比较权威的品牌,crydom,他们的意思,要加速断,不过这玩意比固态都贵,他说一般没钱,也都不加。  中心接不接N零,搞的我也很纠结。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    20楼  发表于: 2013-12-26 08:49
    引用第18楼贺海涛于2013-12-26 05:28发表的  :
    定制的,不知道每根加热管是否能够各项参数一致。
    加电流互感器?我也想啊,但是我的柜子不止这一组,这么9根拼起来的星形,整个柜子一共6个,一共18根线,加18个电流互感器?我怕老板不愿意啊。如果每一组星形加一个,感觉意义不大,您一般怎么做?
    三相要加险?我在上方加了塑壳,塑壳下面是接触器,接触器下面是固态继电器,然后固态到加热管。保险是指的保险丝呢还是塑壳,如果是保险丝,加在固态后面还是前面。我问了一下固态方面比较权威的品牌,crydom,他们的意思,要加速断,不过这玩意比固态都贵,他说一般没钱,也都不加。  中心接不接N零,搞的我也很纠结。
    山河今仍在,壮志在何方?
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 694 个
    工控威望: 12000 点
    下载积分: 18085 分
    在线时间: 566(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-12-26 09:36
    保险丝加在固态继电器后面,这样有故障才还会烧坏固态继电器。
    雪峰
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 77010 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-12-26 09:59
    在三相绝对平衡时,中心点就没有接N的必要,但是在实际工作中三相是不能绝对平衡的。
    a271156864
    发帖数量: 612 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22626 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-12-26 10:23
    你的 温度是多少度? 300以下  就那样OK的   如果照你那样接的话  是完全 可以的   N根本不需要  我就从来没接过
    120KW1000度  我都没接!~  还 有你那样接的话1KW电流1。7A   你可以自己测  绝对的正确!~
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
