认真
请朋友们看一下
Pages: 3/3 Go
roverji
104 个
331 点
3549 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的
24楼
发表于: 2013-12-19 20:48
刹车线圈是感性负载,断开的瞬间能产生一个高压损坏接点,并产生线路干扰,我见过用压敏电阻来消除的,可以试试看
下载积分:+1(longfei1982) 真诚感谢!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
25楼
发表于: 2013-12-19 21:12
用固态就好了我没就有我们是做面包的一份周有时动作60十多次速度非常快用了两年了没出过问题
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
26楼
发表于: 2013-12-19 21:22
用晶体管控制,我们的设备15秒启动一次,24小时连续运转,离合器都换了几个,用了十几年没出现问题。
易光辉
初涉者
30 个
186 点
2523 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的
27楼
发表于: 2013-12-19 21:39
用直流固态继电器效果好的很,四十A的再也不操心的,我用过多年。
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
28楼
发表于: 2013-12-20 12:00
谢谢各位师傅指点,明天二极管到,先看看效果,不行就固态。
dongjingchen
11 个
216 点
2382 分
在线时间: 1(小时)
查看dongjingchen的
29楼
发表于: 2013-12-20 14:28
用续流二极管应该管用
dongjingchen
11 个
216 点
2382 分
在线时间: 1(小时)
查看dongjingchen的
30楼
发表于: 2013-12-20 14:29
用续流二极管
xbl2018
龙儿
200 个
2735 点
61467 分
在线时间: 561(小时)
查看xbl2018的
31楼
发表于: 2013-12-20 16:24
可用直流固态继电器SSR来解决。
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的
32楼
发表于: 2013-12-20 17:01
牺牲个输出点....用两个普通的继电器并联供电就行....合时串电阻先,没串的那0.1秒后合,,,,分离时没串电阻的先,串电阻的0.1秒后分...再在离合线圈上并个二极管,,,这样就行了.....参照电容接触器的原理....
jiaogeishui
我是杨利勇
272 个
480 点
1299 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的
33楼
发表于: 2013-12-20 18:32
引用第11楼wisexdh于2013-12-19 09:02发表的 :
可以用串联两个接触器,且容量大一些的。
3秒通断,如此频繁,用接触器更不好,接触器打火也会很严重
学无止境
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
34楼
发表于: 2013-12-21 20:24
跟各位师傅汇报一下我装上二极管后的情况了,装的二极管是in5408,是我私人托厂里的朋友给搞到的,还搞了两个肖特基二极管uf5408.in5408装上之后,继电器的打火完全消失,设备已经完美运行了两天了,继电器我拆下来触点还跟新的一样,我也很高兴,正好这两天厂长也出差去了,等到他回来之前我就把二极管给拆了,看他还不听我的意见,说什么继电器不好,叫我不要搞了装好的继电器。让他换去吧。
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
35楼
发表于: 2013-12-21 20:25
说起来很气人啊,什么都要干涉我,这次我让他搞去
Pages: 3/3 Go
请朋友们看一下
