  • Pages: 2/2     Go
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-13 09:25
给官方去个电话直接点。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
工控土包子
发帖数量: 89 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-12-13 09:37
打开时出现了和搂主所说的一样的情况,程序虽然可以看到,但是那个特殊功能数据库块就看不到了    帮搂住顶一下期待高手
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-12-14 12:39
引用第12楼kiwso于2013-12-13 00:25发表的 :
哎,看来是米有希望了哦
恭喜你,已找到问题点,你需要安装GX Configurator DP 7.08J及以上版本就可以解决此问题
感谢版主,谢谢.
GX Configurator DP 7.08J版本的软件我没有啊!
我只有GX Configurator DP 7.07H.
版主,能否提供下更新呢?
7.07H版本的软件在GX WORKS里面点击工具选项后选择智能模块单元,提示是没有安装所支持的软件......
版主,还有个疑问?
你帮忙打开的工程档里面智能模块数据貌似没有啊?
我这里的硬件配置是profibus模块连接到FX1N上面的.
有5台设备连接的.....
Software Installation
Insta
  • 下载积分:+2(kiwso) 真诚感谢!
    kiwso
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 366(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-12-14 15:34
    版主,更新包那里有呢?三菱日文官网没有该软件的更新啦?
    您可以提供下麽,万分感谢!
    hotjj
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 4871 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hotjj的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-12-14 20:58
    描述:轨道车20131129
    这个是打开的程序
    程序是可以打开的。
    你点击智能功能模块看看。
    里面没有数据
    没有数据的话,设备是无法动作哦
    kiwso
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 366(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-12-14 22:10
    引用第16楼zyfzxh于2013-12-14 12:39发表的  :
    下面是手册上面的说明。。。。。。。。。哎。。。悲剧了啊。。。。。。要求必须安装7.08J后才能由GX WORKS2挂上。。。。。。。。。。。。。。。。三菱的软件真心恶心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    Software InstallationInstalling for GX Works2 IntegrationGXWorks2 must be installed before GXConfigurator-DP is installed in order to create the correctsystem settings.The following list of installation scenarios describes the effects on the use of the integrated GXConfigurator-DP within GXWorks2.1. CaseGXConfigurator-DP 7.08J is installed at firstGXWorks2 version 1.87R or newer is installed after GXConfigurator-DP--> The integrated behaviour of GXConfigurator-DP is not enabled. The installer cannot addPROFIBUS DP modules to the Intelligent Function Module selection dialog of GXWorks2.2. CaseGXWorks2 version 1.87R or newer is installedGXConfigurator-DP 7.08J is installed.GXConfigurator-DP 7.08J is de-installedGXConfigurator-DP 7.07H is installed--> If GXConfigurator-DP 7.08J is de-installed, the PROFIBUS DP modules are removed from theIntelligent Function Module selection dialog of GXWorks2. If GXConfigurator-DP 7.07H is installed,the PROFIBUS DP modules in the Intelligent Function Module selection dialog of GXWorks2 are notavailable. The integrated behaviour of GXConfigurator-DP is not available.
    kiwso
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 366(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-12-14 22:13
    资料的截图,哎,无语了。。。。。。
    版主由Profibus模块的库提供么?最好是软体啦o(∩_∩)o...哈哈哪怕有偿都可以的。。。。。版主。。???
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6113 个
    工控威望: 7523 点
    下载积分: 110392 分
    在线时间: 4867(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-12-15 13:18
    引用第21楼kiwso于2013-12-14 22:13发表的 :
    资料的截图,哎,无语了。。。。。。
    [attachment=115788]
    你好,我是先安裝的GX WORKS2後來才安裝的DP軟件,但我想問題和這個先後可能性不大,這個可以放在最後測試,首先我是安裝的英文版的GX WORKS2(公司和家裡的電腦都一樣),你可以嘗試換英文版的試試,其次就是你安裝GX WORKS2和GX CONFIGURATION DP軟件是否是使用的默認路徑,我在安裝時都是默認安裝一路NEXT到底,最後不行的話你就試試先裝GX WORKS2再來安裝GX CONFIGURATION DP
    经过多轮测试。找到原因了。。。
    首先 gx configuration dp版本还是要到7.08j以上的
    GX WORKS2版本要1.87r以上
    英文版
    要装一个重起,再装一个重新启动。。。
    哎,蛋疼的三菱软件
    小雨点
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 8272 分
    在线时间: 95(小时)
    查看小雨点的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-12-23 10:47
    是不是软件版本太低?
    • Pages: 2/2     Go
