爱情
关于双键同时启动继电器电路
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
293 个
505 点
1145 分
在线时间: 551(小时)
查看liuqiang2012的
发表于: 2013-12-10 09:00
控制要求:双手同时在0.5S内同时按下按钮,输出电磁阀,通过另一个时间继电器控制输出电磁阀的时间。目前我要用到的时间继电器是2个,中间继电器3个,按钮2个来控制
各位同仁有没有更好的办法? 另想过用单片机控制,但是一时也没找到思路如何写单片机程序。。。用两外部中断加时间继电器远没有达控制的要求。烦啊。。。。。
现在的办法是这样的。
[ 此帖被liuqiang2012在2013-12-11 16:03重新编辑 ]
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
sanlihu
吉圆
1201 个
1771 点
7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-12-10 10:22
PLC很好解决
吉圆电气 QQ751673698
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2013-12-10 10:40
只需要1个中间继电器 2个时间继电器,加2个2组长开按钮就可以啊 按钮1组同步时间,1组控制电磁阀电源
a742287129
46 个
180 点
2576 分
在线时间: 124(小时)
查看a742287129的
发表于: 2013-12-10 20:31
很简单的,像有的冲床就要用到,接线楼主就慢慢想吧。我看过人家用一个时计就可以实现你说的方案了。
shuai3982
870 个
1058 点
16010 分
在线时间: 346(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-10 21:49
你说的是冲床线路吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
a742287129
46 个
180 点
2576 分
在线时间: 124(小时)
查看a742287129的
发表于: 2013-12-11 11:11
本来做冲床的厂家没有设计这个功能的,后来我们为了操作工的安全必需要用两只手操作才加上去的
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-12-11 13:48
如果只是为了冲床安全,保证操作人员双手离开冲压区,也不必搞得那么复杂。
只要两个按钮串联,并分开放置在安全区,使操作人员无法用一个手同时按两个按钮,只能两个手各按一个按钮来启动。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-12-11 17:21
三个时间继电器,不用中间继电器
shuai3982
870 个
1058 点
16010 分
在线时间: 346(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-15 21:58
都是高手吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
64 个
356 点
5411 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2013-12-17 11:09
我同意在6楼的做法
工控菜鸟
qingxin2008
3 个
119 点
789 分
在线时间: 0(小时)
查看qingxin2008的
发表于: 2013-12-17 14:35
经过plc测试,可用
qingxin2008
3 个
119 点
789 分
在线时间: 0(小时)
查看qingxin2008的
发表于: 2013-12-17 14:42
描述:怎么没图呢,不会玩。附件怎么没有额
原来是太大了
关于双键同时启动继电器电路
