林波零
发帖数量: 42 个
工控威望: 164 点
下载积分: 649 分
在线时间: 29(小时)
查看林波零的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-01-20 19:21
重新上电就可以修复了,再使用几十年
hsrx001
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
查看hsrx001的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2014-01-20 19:54
每次做好电控箱,试运行的时候,我都是叫大家站远点,然后自己去摸。电到我没关系,电到别人就不好了。被电了我都不好意说。
dyhzdg
发帖数量: 112 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5089 分
在线时间: 121(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2014-01-20 20:37
少电为好.。如果被电了,自己一定要知道被电的原因,下一次.........
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 396 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 141653 分
在线时间: 1637(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2014-01-21 08:41
控制电路都用24VDC电源就行了。
twx1984
发帖数量: 36 个
工控威望: 151 点
下载积分: 6250 分
在线时间: 58(小时)
查看twx1984的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2014-01-21 13:51
增加个插座什么的,220V,经常带电操作,前提,关掉后面在工作的负载,否则,接线容易打火。但是最好是关上总电源维修安全。
twx1984
发帖数量: 36 个
工控威望: 151 点
下载积分: 6250 分
在线时间: 58(小时)
查看twx1984的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2014-01-21 14:02
讲个故事,刚开始工作那会,俺还不知道直流电能电人。小时候经常玩电瓶、电池,因为电压低,我们摸上去没什么感觉,直到又一次,在第一个公司上班,那时候做EPS不间断电源,用直流电池组给逆变器供电,转化成220V交流电。有一次做实验,我串联12v一节的电池,串联了40多节,电压足足500多v,我一只手拿正级,一只手拿负极,我滴个神啊,差点电死我,以后再也不敢这么玩了。。。。。。
  • 下载积分:+5(iixiixiixii) 感谢分享!
    1284900343
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 1905 分
    在线时间: 30(小时)
    查看1284900343的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2014-02-06 19:06
    作为一个合格的电工,进入工作场所后的第一步就是验电(不论高压还是低压)。因为我们的行业是高危行业,必须以严谨的态度去认真面对(还说什么木有被电过的电工不是好电工)。你的技术水平如何先不说,你这是不懂工作流程啊,千万不要把违章当成习惯。祝你在电工路上走的更远。
  • 下载积分:+1(yu655792)
    wwt7277
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 677 分
    在线时间: 3(小时)
    查看wwt7277的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2014-02-06 20:14
    隔离电源也并不是绝对安全的,因为初级同样存在触电的危险,次级虽然隔离,但在故障情况下,例如与之相关的回路绝缘损坏造成接地故障时,接触单根线同样可以触电。因此,为了确保安全,检修电气回路时,一定要严格按照安全规程先停电源后检修的原则,避免触电。不要存在侥幸心理,不要因为是低压回路就可以掉以轻心,低压触电电死人的案例很多。
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1035 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2014-02-06 22:32
    引用第2楼wwcwwc于2013-10-26 13:03发表的  :
           搞电气控制难免被电到,拿我来说吧,我在十几年前真的差一点要去见马克思了,在医院足足住了一个多月,手上、腿上都是被电击过的坑,头皮因为有坑而做过头皮转移手术,送到医院时,就看到趟我边上手术台的同行去见马克思了。当时看到导线都会情不自禁心发麻了,经过很长的一段时间才慢慢地适应,到现在我还在这个行业中,没有间断过,因为这个工作是我喜欢的工作。
    电到这样你还在做电工,看来你的安全知识真的要多学一点,个性的问题,你看你还是去找个比较轻松的工作做吧, 如值班电工等,还是师傅级的, 动口不动手的, 这样安全,良心话呀
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1035 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    45楼  发表于: 2014-02-06 22:33
    引用第10楼zxldgkjy于2013-10-26 23:02发表的  :
    木有被电过的电工不是好电工,,电一下可以初始化大脑的哦
    你说的是硬盘格式化吗。格式化过不了就硬盘坏了
    奋斗人生
    发帖数量: 570 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 68(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2014-02-07 00:14
    自从被电一下,手脚不嘛,走路都快多了,整个人都精神了!
    qj_wgx
    发帖数量: 843 个
    工控威望: 1092 点
    下载积分: 2656 分
    在线时间: 520(小时)
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2014-02-07 09:30
    引用第14楼chenkiki于2013-10-27 17:04发表的  :
    安全第一,一般控制器供电都是220V,还有就是交流接触器多用的也是220的,楼主说的应该就是这些,用隔离电源单线接触通过身体的电流只是电容电流,但如果用的是火+N的,接触火线那就危险。所以做电工,维修时一定要确定电源是否真正的关闭闭,修理前要验好真的没电才工作。还有,电源开关不在旁边的话,电源开关那挂一个禁止合闸的牌。以防万一。
    我还好,不过也遇到过一些危险。
    有一次搬一个电柜,把电源总开关关了,然后就开始拆线,因为电源进线总开关已经关了,而且就在旁边,所以就没在意有电。
    结果在拆弱电控制柜的时候,拆线的时候突然发现电笔上有电,大惊失色啊。
    后来一查,那个是监控的电源,也不知道是不是厂家做的,直接接在另外的插线板上,而且插线板开关关闭了,电笔还是有电,插头一定要拔出来才行。
    所以在陌生的电柜里面接线一定要当心,真是要命的事情!!
