sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-15 15:00
  我控制柜用的220电源,需要引出远程控制信号,而且要求引出的为无源干结点信号,这就需要远程另加电源,请问两个220V电源可以共用零线吗?
hua966
发帖数量: 316 个
工控威望: 619 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 198(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-15 15:12
你的220V电源是不是电箱变压器输出的?如果不是的话,应该是可以的。
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-15 15:31
引用第1楼hua966于2013-10-15 15:12发表的  :
嗯,明白了,多谢!
lijinhuaok
发帖数量: 92 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-18 14:27
同一变压器供电,两零线是可以相接。
王海fa
发帖数量: 241 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3984 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-06 15:25
同一电网可以
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-07 08:38
同一电网可以,不同一变压器的也公用过
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
huoshi
为所当为
发帖数量: 2518 个
工控威望: 23380 点
下载积分: 8532 分
在线时间: 2956(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-07 08:41
同一变压器可以
zzyo520
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 828 分
在线时间: 3(小时)
查看zzyo520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-07 11:14
当然可以呀!
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-07 11:19
引用第7楼zzyo520于2013-12-07 11:14发表的  :
当然可以呀!
吉圆电气 QQ751673698
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-07 13:02
大家都说了,同一变压器可以,那是因为是同一个零线节点,那只是说可不可以接,在不考虑其他的条件下,只考虑电路本身。但是如果你的两个节点的零线是经过不同的漏电保护器那就不可以了,因为零线火线电流就不对称了,就要跳闸了
  • 下载积分:+1(edpncn) 热心助人!
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人!
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1035 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34449 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-12-07 13:44
    可以的, 但电流不能超过他的负载
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25208 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-12-07 16:59
    如果零线的接地良好的话是可以的
    这个人很懒,什么也没有留下!
