电脑
研究2天2夜了,居然连个PLC的连线问题都搞不定。。。
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
72楼
发表于: 2014-05-15 17:47
之前也遇到过,后来换了一个windows7 32位的操作系统就可以了。
wydxwy
8 个
125 点
3168 分
在线时间: 15(小时)
查看wydxwy的
73楼
发表于: 2014-05-29 09:36
电脑启动项pniomgr是不是禁止了 我的也是win7 64位旗舰版没问题http://www.ymmfa.com
[ 此帖被guochunyi在2014-05-29 17:13重新编辑 ]
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
532 个
709 点
938 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的
74楼
发表于: 2014-05-29 15:47
连接线需要装驱动(RS485)
长期回收西门子 PLC 变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
山大王
147 个
287 点
675 分
在线时间: 151(小时)
查看山大王的
75楼
发表于: 2014-06-05 09:44
用WIN7的我就没通讯成功过,用XP的就行!
榆树人
22 个
139 点
1696 分
在线时间: 21(小时)
查看榆树人的
76楼
发表于: 2014-06-07 16:17
通信设置对吗 本地是0 远程是2
winesy
12 个
112 点
654 分
在线时间: 41(小时)
查看winesy的
77楼
发表于: 2014-06-13 13:13
有两种可能,一种是设置问题,可能是COM口设置,进入我的电脑,设备管理器那里查看一下COM口是多少,如果是USB就直接选USB。还有一种就PLC通信有问题,通信端口内,有一只限流电阻和保护二极管是否烧坏,我之前就是烧了只电阻,怎么都通信不上
neely
泉水叮咚
10 个
128 点
802 分
在线时间: 20(小时)
查看neely的
78楼
发表于: 2014-06-13 14:13
用XP系统试一下,同事注意有无电磁、噪音干扰,上面的帖子都是众人经验也请参考。
hua347590257
22 个
142 点
1385 分
在线时间: 14(小时)
查看hua347590257的
79楼
发表于: 2014-06-13 17:09
我的是xp系统,在网上买了一根USB-PPI,很快就连上了
dujiefeng198
16 个
136 点
2585 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的
80楼
发表于: 2014-06-13 22:41
换个PLC,试下,有可能plc坏了。
jiahuifeng
1 个
129 点
756 分
在线时间: 4(小时)
查看jiahuifeng的
81楼
发表于: 2014-06-17 10:27
COM端口设置不对
5 个
125 点
980 分
在线时间: 4(小时)
查看7976508的
82楼
发表于: 2014-06-18 08:04
要是有钱就买根西门子的原厂线,其他的USB-PPI线都是不可靠,极少数的PLC可以联上。但是232-485线就没有这个问题只要插入就能用,只是笔记本电脑没有COM接口不能用,我想是换个有COM的工控本本,还是换根原厂USB-PPI的线了。
5 个
125 点
980 分
在线时间: 4(小时)
查看7976508的
83楼
发表于: 2014-06-18 08:10
换线还是换本本,原厂线要1500多元,二手的带COM口的工控本本也才1500多元,难以选择。
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
