lingjiayi
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 100(小时)
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-12 13:35
乡亲们,小弟准备撞墙了,如图,换了2根线了,还是没有将我的本本与PLC连上。
本本:Win7 旗舰版 64位
PLC:CPU224CN
线:USB-PPI(淘宝上买的,买了根蓝色的那种,结果连不上,后来卖家给我换了根黄色的那种,结果一样)
到底哪里出了问题,电脑问题?软件问题?PLC问题?
duanyang
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 827(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 13:47
兄弟你能不能用一根正版一点的电缆,一根也就650圆,用了你两天两夜这时间买电缆的钱也挣回来了吧
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 320 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-12 13:50
小兄弟,你买一根四星电子的电缆,
200、300、400都搞定
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-12 13:52
有没有考虑换个XP的系统的电脑连接看看?
如果PLC正常,PLC侧没有设置过高的通讯速率的话,自己用485转接的线都能正常通讯的。
lingjiayi
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 100(小时)
4楼  发表于: 2013-10-12 14:08
引用第3楼guochunyi于2013-10-12 13:52发表的  :
我在电脑上装了个WinXP虚拟机,然后试了,还是没连上。
15305165729
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 843 分
在线时间: 0(小时)
查看15305165729的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-12 18:33
连接线需要装驱动(RS485),WIN7装不了这个驱动,只能XP上可以装上,你再看看连接线的各个引脚有没有错
zhjw
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 9019 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-12 21:26
COM端口设置不对
li840806
发帖数量: 59 个
工控威望: 170 点
下载积分: 782 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-13 19:36
软件版本对不,SP 几的
弈宸
发帖数量: 23 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1609 分
在线时间: 88(小时)
查看弈宸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-14 13:42
1,驱动是否装上了;2,COM口的选择对了吗
zsb2010
发帖数量: 116 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4214 分
在线时间: 341(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-14 14:09
你这有个可能
1,首先在设备管理器下,看看你插得电缆是否生成了COM口,如已经生成记录下这个串口号,如没有,解决电缆驱动问题
2,将西门子的PG-PC接口的属性,里面选在PPI协议,注意还要进去选择COM口的编号,和你电缆生成的编号要一致
3,如果连接不上,将PLC的运行开关,拨到STOP档位
4,如还不行,那么很有可能是你的PLC的PPI波特率达到了187.5,你的山寨电缆是不支持的,建议你下载一个WIPEOUT.EXE软      件,注意,这个软件会把PLC恢复到出厂设置,也会把PLC内的所有程序都删除掉
务真求实
发帖数量: 67 个
工控威望: 234 点
下载积分: 22683 分
在线时间: 107(小时)
查看务真求实的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-15 14:33
我遇到过类似的问题,应该是64位的问题,需要一个补丁,在连接时有没有报警信息,一般信息如下:
在通讯接口下出现:
如果有类似的问题,就应该打补丁。需要补丁时,约发给你,在另一个电脑上!
lingjiayi
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 100(小时)
11楼  发表于: 2013-10-15 14:37
引用第9楼zsb2010于2013-10-14 14:09发表的  :
你这有个可能
我已经换原装的649RMB的线了,还是没连上。。。。。
