gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 09:21
想问下大家,你们一般伺服马达做原点信号的传感器选择什么样的?精度一般多少啊?
以前用槽型光电传感器做原点信号没注意过,这次试用光纤头做传感器发现每次回原点重复性不怎么样
gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 354(小时)
1楼  发表于: 2013-10-09 14:30
没朋友帮忙解答下吗?
yiyang1
发帖数量: 482 个
工控威望: 633 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 509(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-09 14:48
SEW 回原点精度100%,我用过
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-09 23:03
为什么你不用伺服的Z相来做原点
这个人很懒,什么也没有留下!
langman
发帖数量: 567 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1688 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-10 17:13
光纤有延时输出功能的,要注意了,选用什么零点开关主要是看工作环境,像机床可能用不来光电开关
wangming
Jim
发帖数量: 211 个
工控威望: 965 点
下载积分: 945 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-22 14:20
感应器不太重要,用Z相比较准啊!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-27 09:41
回原点速度是关键 还有是直接让驱动器回效果肯定好
elec_xu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看elec_xu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-28 19:16
用伺服原点信号,即z信号,另外不要用传感器(光电,接近开关),用机械开关比较稳定,如行程开关   我们就是这么做的
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
发帖数量: 205 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2921 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-08 15:48
Z相比较精确些  如果对位置要求比较精确  你可以使用绝对值控制模式 这样就减少了回零造成的误差
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-08 16:34
我一般有用机械开关,精度在2个μ以内。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
