认真
英雄榜:10000元写这台机程序 (三菱PLC)
10
11
12
13
14
15
16
Pages: 12/17 Go
jzc
44 个
231 点
521 分
在线时间: 85(小时)
查看jzc的
132楼
发表于: 2013-10-16 19:21
QQ:1927949462,可以探讨一下。
jzc
44 个
231 点
521 分
在线时间: 85(小时)
查看jzc的
133楼
发表于: 2013-10-17 07:55
几何精度要3丝,而设备砂轮在旋转时的径向跳动、砂轮直径偏差(不圆度)、进给伺服轴的反向间隙不见得小于3丝,再加上加工时的控制误差,所以要达到这个精度要求有一定难度。不过已经有工程师去过工厂指导过了,估计问题已解决了。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
134楼
发表于: 2013-10-17 08:45
用一个运动控制卡好轻松能解决的事,非要搞这么复杂,是为技术而技术,不是为项目而技术!
这个人很懒,什么也没有留下!
32 个
156 点
1267 分
在线时间: 75(小时)
查看1370108185的
135楼
发表于: 2013-10-17 09:44
论坛高手真多,长姿势了
leechonghua
701 个
1858 点
2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的
136楼
发表于: 2013-10-17 09:53
能否透露解决的方案!思路大家都知道,请透露细节!!!
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
137楼
发表于: 2013-10-17 09:59
革命尚未成功,同志仍需努力!
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
160 个
3516 点
1417 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
138楼
发表于: 2013-10-17 10:01
10000元是有点少。
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
139楼
发表于: 2013-10-17 20:55
引用第136楼yamqq于2013-10-17 08:45发表的 :
好一个是为技术而技术,不是为项目而技术!
有见地!
英国报纸这样说:中国人科技水平不算高,但每个中国都很讲技术。这也就中国人的特色,要不然复制技术哪得提高!
[ 此帖被supermax在2013-10-17 21:08重新编辑 ]
zl499566458
37 个
149 点
823 分
在线时间: 67(小时)
查看zl499566458的
140楼
发表于: 2013-10-17 21:11
10000 谁给你写。。。。
龙王01
20 个
194 点
740 分
在线时间: 25(小时)
查看龙王01的
141楼
发表于: 2013-10-17 22:36
我是来顶铁的
伏安
146 个
314 点
1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
142楼
发表于: 2013-10-18 11:13
这个用数控系统最容易实现,相当于一台数控车床,只是把车刀换成沙轮。用带插补功能的PLC也可以实现,其实质也是用PLC来实现数控功能,估计用FX2N-1PG加FX2N-20GM就可以,只要把各种形状的图形换算成数学参数通过触摸屏输入,相对于数控系统则显得过于繁琐,数控系统只需要在电脑画好图,再用数控软件软变成G代码放入数控系统即可。除非做的产品种类固定,用PLC的保持寄存器按各种形状的参数按组储存,用到某个形状就把这组参数传送去运行。
fghfghq
20 个
138 点
651 分
在线时间: 27(小时)
查看fghfghq的
143楼
发表于: 2013-10-18 14:02
可以,只是不太精确哦,还要加个触摸屏,你那搞好的没了,要是还没的话可以联系我了 664084511
10
11
12
13
14
15
16
Pages: 12/17 Go
