液压问题
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-09-26 08:21
各位高人:有一设备是三位四通电磁阀中位是保持型的。控制一个油缸,现在油缸只能上升不能够下降,这是电磁阀的问题吗?请各位高人指点,电磁阀是新的,
lzmtxp99
506 个
730 点
2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2013-09-26 09:41
你看下是不是控制或者是油路的接管问题,因为我以前也接触过,后来发现是控制没有做好,
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-09-26 10:10
简单的方法:直接用起子捅一些电磁阀阀芯,看油缸动作。油缸没有动作的原因可能是进油回路或者回油回路不通。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-09-26 10:40
电磁阀都动作,把油管取下来按开关,上升和下降的油管都有油出来而且很大的油,接上油管后只有上升正常,而下降时刚刚有一下动作,动一下就不动了,而且好像听到有很大的响声,油压表压力很大,说明管路是回油不通的现象,但是电磁换向阀是新的而且又是跟外面的老板作。谢谢各位了!!!!
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-09-26 10:55
把泵的泄压口调大一点,或者是工作如图 A和T不通。换新的
yfx
174 个
5647 点
24085 分
在线时间: 1633(小时)
查看yfx的
发表于: 2013-09-26 11:13
楼主你先查一下电磁阀是否得电?如未得电就查线路。如得电就查一下电磁阀是否卡住?卡住分二类:1 阀芯卡住 2 电磁铁芯卡住。
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-09-26 11:19
看一看是不是机械的问题。还有你可以把油管对换一下。这样下的时候就是上升了。
xwlxwl306
努力奋斗
279 个
5289 点
139751 分
在线时间: 4370(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2013-09-26 12:20
油缸上是否有液控单向阀,卡死的话就会出现你的情况。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-09-27 09:10
谢谢大家的帮助,这个问题搞定了因为没有液压图,只能看实物在调节时看到三位四通阀的最下面有个单向溢流阀,中间有个叠加的控制三位四通阀的不知道是什么阀,四个孔 左右两个孔中有一个喇叭一样的东西在里面,调节这个阀后下降就可以了,
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-09-27 09:13
谢谢各位了谢谢了
huiming
技术交流
653 个
6553 点
1469 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的
发表于: 2013-09-27 09:53
应该是液压缸有问题、
士林变频器代理 18312516885
dedong_521
122 个
368 点
1006 分
在线时间: 91(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2013-09-27 16:38
液压缸串腔
液压问题
