huang5259910
发帖数量: 3 个
工控威望: 132 点
下载积分: 914 分
在线时间: 3(小时)
查看huang5259910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 19:11
 我有一个触摸屏三菱 F940GOT的程序是用DU/WIN作的.现在想在里面的程序转换到TD1050-Q里.不知道怎么转.谁能帮说明下
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8181 个
工控威望: 10554 点
下载积分: 21516 分
在线时间: 3218(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 07:30
最好手动转换编写。
手动转掀编写也有个问题.里面的图型不知道那上里拷过来.
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-24 07:35
好像不能转吧
QQ 20471661
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-24 09:33
直接转不行,你可以先把程序传入GOT,再用GT WORKS 3上传试试。
这个方法不行.格式不一样.
jack2009
发帖数量: 187 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2838 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-24 15:41
用GT2先新建TD1050-Q,然后在在工程菜单下——其他工程读取这个DU/WIN文件就可以了
  • 下载积分:+1(huang5259910) 热心助人!
    huang5259910
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 3(小时)
    5楼  发表于: 2013-09-25 09:38
    引用第4楼jack2009于2013-09-24 15:41发表的  :
    第一张是GT2里.第二张是GT3的
    jack2009
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 2063 点
    下载积分: 2838 分
    在线时间: 195(小时)
    查看jack2009的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-07 19:20
    用GT2先新建TD1050-Q,然后在在工程菜单下——其他工程读取这个DU/WIN文件就可以了,我经常帮别人这样转换的
  • 下载积分:+1(huang5259910) 真诚感谢!
    zjgsaaazcc
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 440(小时)
    查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-12 15:17
    留个记号,学习一下
    lanqq123
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 98(小时)
    查看lanqq123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-12 22:07
    是个方法
