xctang
发帖数量: 77 个
工控威望: 223 点
下载积分: 666 分
在线时间: 58(小时)
查看xctang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-04-15 20:55
嗯,就是这样。
崔心顺
发帖数量: 70 个
工控威望: 209 点
下载积分: 110340 分
在线时间: 158(小时)
查看崔心顺的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2014-04-17 07:02
有图纸没有,发上来帮你分析分析,要是零线接触不好,只是那个接点附近发热,你这现在是啥情况?
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2014-04-19 15:00
这个问题是个隐患,必须排除。切不可大意 !
工控一家人 (老薛)
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
发帖数量: 116 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2014-04-19 20:32
主要是电流过大引起的,仔细检查是何种原因引起的,以应对解决。
liuguofeng
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 759 分
在线时间: 15(小时)
查看liuguofeng的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2014-04-19 21:12
理论上也讲不通呀,电机是三相的吧,也用不到零线呀
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 102 个
工控威望: 250 点
下载积分: 913 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2014-04-27 13:41
三相电流不平衡,也会造成零线电流比相线电流大,如果使用的是单相电机,也可以考虑这种情况
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 295 个
工控威望: 3264 点
下载积分: 12820 分
在线时间: 133(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2014-04-27 17:35
讲的不太明白。
1、你的升降机是三相电机还是单相电机?
2、你说是零线烫手,为什么又说是PE(地线)?
仔细讲明白一点,大家也好分析呀。
lj0815
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 5662 分
在线时间: 27(小时)
查看lj0815的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2014-04-28 23:00
零松了
zjkm2000
发帖数量: 14 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 11(小时)
查看zjkm2000的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2014-06-18 15:52
是不是接触不良
su7252
发帖数量: 33 个
工控威望: 158 点
下载积分: 655 分
在线时间: 20(小时)
查看su7252的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2014-06-18 18:08
电机有点过载了
7976508
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 980 分
在线时间: 4(小时)
查看7976508的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2014-06-20 16:03
如是三相电机,不会产生零线电流,有了很大的零流,一是缺相,交流接触器触头烧蚀,接触不良造成相电流变零流。电机内有线圈短路。
wh24220277
发帖数量: 66 个
工控威望: 217 点
下载积分: 674 分
在线时间: 7(小时)
查看wh24220277的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2014-07-05 00:00
一,负载太大,回路电流过大,线径太细。二,线接头松动,接触不良
