  • 3
  • Pages: 2/3     Go
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6652 个
工控威望: 38464 点
下载积分: 18094 分
在线时间: 9876(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-09-09 14:21
引用第8楼乌龟船长于2013-09-07 06:15发表的  :
Q 系列有S ,状态转移么?  我们也用楼主 这种方法 做升降机的动作。
你华丽的无视了Q系列的SFC~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6652 个
工控威望: 38464 点
下载积分: 18094 分
在线时间: 9876(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-09-09 14:23
引用第13楼znz43于2013-09-09 13:40发表的  :
初学者才会犯双线圈错误,避免双线圈错误也很简单,多用辅助继电器,最后再合并输出,逻辑也很清楚。
PLC刚推出时多用步进指令,后来发展了,高级指令也多了,就不用步进了
我已经在论坛说过很多次了,双线圈不是错误,而是警告,有时后双线圈可以作为一种技巧加以利用。
Good Luck~
雪清风
发帖数量: 33 个
工控威望: 117 点
下载积分: 880 分
在线时间: 35(小时)
查看雪清风的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-09-09 18:05
哪位高手能否详细点解释下DECO的 这个泽码指令.谢谢
bei123321
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 714 分
在线时间: 4(小时)
查看bei123321的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-09-09 20:25
看样子是故意的
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9846 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-09-09 20:41
PLC刚推出时多用步进指令,后来发展了,高级指令也多了,就不用步进了 -------这句话有问题哦!
有些程序一定要用步进编写才简单方便,用所谓的“高级指令”及传统方法,很难编写的。比如一般的红绿灯控制程序等等。
当然,其它设备上也可以用
例如我编写的一个设备上用的程序,为了保密,只有一部份,但足够研究研究什么叫步进程序了:有注解
FX3U-2013-6.zip (15 K) 下载次数:46
此程序如果用传统方法编写,很复杂,几年前同样的设备我也编写过,机器在自动运行时,很容易出现死机 (不是PLC死机,而是程序无法自动运行下去,要关一下,再重新启动就正常)
就象14楼版主所说的:你华丽的无视了Q系列的SFC~
当然,我所用的是FX系列的SFC。
活到老学到老:还有 8  分没学到
雪清风
发帖数量: 33 个
工控威望: 117 点
下载积分: 880 分
在线时间: 35(小时)
查看雪清风的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-09-09 20:51
如果把这个程序内的H2改成K2是不是一样呢.
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-09-10 08:38
PLC就是个计算器,它不断地把输入变量(输入的开关量、模拟量)代入事先编好的程序进行计算,把运算出的结果映射到输出(输出开关量、模拟量)。从这个角度来讲,程序就是个函数公式。只要运算的结果正确,而且不计较计算周期,那么用什么样的编程方法其实都一样,用SFC还是梯形图、用FB还是ST,只是个人习惯而已。
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
精华主题: 1 篇
发帖数量: 272 个
工控威望: 291 点
下载积分: 5634 分
在线时间: 107(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-09-10 11:01
用Deco写流程是很好用的,而且方便扩展还有查错,还很方便记录错误流程位置。日本人写程序很常见用到Deco
SFC这个写法没有那么灵活性;不宜经常修改。
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1050 个
工控威望: 4911 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 2583(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-09-10 11:28
引用第15楼cvlsam于2013-09-09 14:23发表的  :
Good Luck~
说得极是,有时后双线圈可以作为一种技巧加以利用。就像砒霜常人看来是毒药,但在神医手中却可成救怪病的奇药。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-09-12 17:20
19楼的把H2改为K2是不合适的,这里必须用十六进制的
QQ 20471661
wtgosa
发帖数量: 226 个
工控威望: 299 点
下载积分: 6468 分
在线时间: 301(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-09-13 13:26
,日本人的程式多这么用吧,我们公司有几台日本设备(组装机)程序中都有采用这种形式,感觉比较好,流程很清楚,容易懂!
xxjgk
发帖数量: 262 个
工控威望: 364 点
下载积分: 592 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-09-17 18:47
小日本最拿手的呵呵,DECO
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
