二的n次方
发帖数量: 14 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2414 分
在线时间: 32(小时)
查看二的n次方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 21:46
D210 乘以 Z2  为什么不等于对应的数值
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 21:56
不知道该处的32位显示楼主有木有选上
朋友,选择了32位,也不正确这是为何
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 23:39
1,DMUL运算结果放入64位寄存器中,你用D500Z3的方式是把它当做32位寄存器使用,当乘运算的结果在32位以内时,不会出错,即使这样会造成寄存器重叠占用;
2,该运算在M21为ON且Z2小于10时才会执行,从监控结果来看最后一次运行时D210为-30,不是显示的-7;
3,如楼上,虽然你的结果D502为-30,D503为-1,但把它两个看成32位寄存器,[D503 D502]的结果仍为-30;
4,PLC执行结果不会有问题,问题出在你的程序逻辑上,把PLC砸烂也解决不了这问题。
D210为什么会上下两个值不一致呢
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 169 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2663 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-22 09:33
涨见识了。。
xjjfs
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-22 12:29
你只要记住 乘法用32位乘32位得数为64位就行了,即D100 (100-101)X D102 (102-103)=D104 (104-107)
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-22 12:37
我看应该把脑子砸了!
把你的脑子伸过来
guofu
GUOFU
发帖数量: 216 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-22 13:10
PLC怎么用64位结果呀 程序只能用最大32位的数呀
liujunbo111
发帖数量: 77 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-22 14:31
6楼  发表于: 2小时前只看该作者 | 小 中 大
说的对,
怎么显示64位结果??
xjjfs
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-22 15:56
DMUL运算结果放入64位寄存器中,不然会出错。 应该是运算结果会占用64位。即上面的D104-D107不能再用了。
旷工
上海旷久--三菱专业代理商,欢迎询价购买
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 38(小时)
查看旷工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-22 18:29
砸啦  要买货联系我
上海旷久--三菱专业代理商
狼堡
发帖数量: 304 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-22 18:43
楼主把脑袋砸了
635678260
发帖数量: 57 个
工控威望: 185 点
下载积分: 728 分
在线时间: 6(小时)
查看635678260的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-22 19:34
学习了
