liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66159 分
在线时间: 1008(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-18 11:06
PCSELCAD V10.0.1中文版软件第一次装的是可以用的,后来我移过D:\PCSELCAD V10.0.1里的文件。然后软件就损坏了,不管是重新安装、重新下载软件还是重装系统都不能正常使用了。大家有过这样的情况吗?
这个是启动软件时的错误提示
下面两个是启动后不能正常运行的严重错误提示,在软件界面最下方。
wenhao1129
发帖数量: 46 个
工控威望: 180 点
下载积分: 670 分
在线时间: 2(小时)
查看wenhao1129的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-18 16:53
软件没有完全删除干净导致的吧?
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66159 分
在线时间: 1008(小时)
2楼  发表于: 2013-08-19 18:33
引用第1楼wenhao1129于2013-08-18 16:53发表的  :
软件没有完全删除干净导致的吧?
昨天都重装系统了,还有没完全删除干净的问题存在吗?
sz_kgs
发帖数量: 352 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1351 分
在线时间: 81(小时)
查看sz_kgs的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-23 10:14
重装,在另外一个文件夹,不要和原来的一样。。。
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66159 分
在线时间: 1008(小时)
4楼  发表于: 2013-08-23 18:11
引用第3楼sz_kgs于2013-08-23 10:14发表的  :
您能把您用的PCSELCAD传一份给我吗?因为我是在网上下的PCSELCAD V10.0.1,它是锁定了安装路径的。是自动安装在D盘下面,不能自己选择安装路径。所以,用我现在的PCSELCAD V10.0.1软件以您的的办法行不通。我的邮箱是:liuliangtc@126.com      ;liuliangtc@126.com
chenxian
反对保守,共同提高
发帖数量: 123 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-22 21:04
你没有安装打印机,我的做法是先安装好虚拟打印软件,并设置该打印机为默认,最后再安装该软件就没问题了,说白了就是缺了打印机
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66159 分
在线时间: 1008(小时)
6楼  发表于: 2013-09-26 18:12
引用第5楼chenxian于2013-09-22 21:04发表的  :
谢谢!您是对的。这个问题终于在昨晚解决好了。步骤是:首先单左击电脑屏幕的”开始“按钮。然后手标放在”设置“按钮上,会自动扩展出”控制面板“。在控制面板里选择”打印机和传真“,手标单击右键”打开“。在弹出的页面里会显示出默认打印机是”Microsoft XPS Document Writer“。问题就在这 Microsoft XPS Document Writer。然后将默认打印机改成别的打印机就可以了。随便哪个打印机设置为默认都可以,只要默认打印机不是”Microsoft XPS Document Writer“就可以了。
