zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-16 20:32
三菱MR-J2S通电后报警AL.52 误差过大,    机器复位后又可以运行。   编码器问题怎么修理这种故障的编码器???
[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新编辑 ]
zhb88888
发帖数量: 95 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2626 分
在线时间: 60(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-16 22:14
检量一下电机轴承
luyouzeng
发帖数量: 8 个
工控威望: 137 点
下载积分: 653 分
在线时间: 7(小时)
查看luyouzeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-16 22:46
是过载报警的,看是否有东西卡住那里。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 193 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-17 12:03
电机启动了却无法转动导致伺服放大器有AL.52
1.电机轴承、齿轮和驱动目标是否有卡死现象。
2.电机的刹车是否解除。
3.电源相序是否接错。
zbqsstc5
发帖数量: 14 个
工控威望: 144 点
下载积分: 748 分
在线时间: 11(小时)
查看zbqsstc5的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-17 14:02
过载报警
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-17 16:09
一楼至四楼的回复?????
农夫
发帖数量: 327 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-17 22:22
1.调长加减速时间能不能好 2.如果方法一有效,而不能满足生产试调节负载惯量比参数看看也许有用
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-17 22:34
换编码器!换驱动器!
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-18 20:46
这个是关机十几二十分钟后再开机就报警 ,复位后又可以运行。编码器问题怎么修这故障的编码器??
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-18 22:07
这样的情况我遇到过两次,第一次是电工把V,U,W接错了,改过了就好了。第二次是伺服马达坏了,确切的说是编码器坏了,是搬机器的时候有个夹具砸到编码器上了,更换马达就好了。我就经历过这两点,但愿对你有用。
xumadc
发帖数量: 125 个
工控威望: 326 点
下载积分: 821 分
在线时间: 536(小时)
查看xumadc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-22 21:54
UVW接错了应该是不会动的。
无锡环诚
发帖数量: 49 个
工控威望: 291 点
下载积分: 483 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-23 13:09
报AL52的原因是因为电机编码器故障或者说负载过重引起的,如果负载不重也许电机转子失磁造成的。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
