  • Pages: 2/2     Go
cs12012547
当一切尘埃落定.....心又该向往哪里?
发帖数量: 49 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 37(小时)
查看cs12012547的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-06 23:18
引用第7楼kyy80于2013-08-04 10:57发表的  :
如果视觉是有OK和NG信号的输出,那么在OK输出时就给PLC的先进先出指令装载个0,NG信号就装载个1。。在出口处装个出栈信号。。。读到是的1就启动翻板。。。。。
我用你这个方法试试,感谢。
wht1215
发帖数量: 116 个
工控威望: 687 点
下载积分: 868 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-24 15:43
延时可以吗
yjq
发帖数量: 60 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2625 分
在线时间: 485(小时)
查看yjq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-24 21:50
是不是可以移动一下视觉的位置(向后移)?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-24 22:28
用移位指令就可以了,使用来一个产品移一个位,检测这个是NG还是OK,用0和1来记录,在我的设备做几百个延后都有的,速度在每分钟800个都可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-09-14 13:39
做过多个同类的程序,都是用SFTL移NG信号给排料用。
gufan8099663
发帖数量: 61 个
工控威望: 230 点
下载积分: 41178 分
在线时间: 735(小时)
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-09-18 20:56
个人感觉最好能增加分流,如果产品依次一个接一个通过的很难区分,增加分流装置CT时间会变长,但精确度会提升
伏安
发帖数量: 146 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-09-21 00:50
加编码器好了,NG信号来到开始计数,到翻板处启动翻板剔除。
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-09-22 23:01
你这个跟我们PCB行业数孔机差不多。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-09-23 08:57
可以用移位指令,我做过几个项目和你这个相类似
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-09-23 15:11
你可以吧检测装在后面吗,这样不是很好解决吗?搞怎么复杂。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
22楼  发表于: 2013-09-23 15:14
如果不行,那就算速度,不可调速的话速度就是恒量,可调速就需要加装东西检测速度,其余就很好解决了。
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3834 分
在线时间: 1088(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-09-23 16:08
来料不均匀,必须先解决掉这个问题,要不然没办法用移位指令实现这个动作!可以考虑检测到不良品时用移动距离来实现的,速度恒定的话也可用时间控制!
[ 此帖被g073545在2013-09-23 16:15重新编辑 ]
  • Pages: 2/2     Go
