fupeilei
fmtoy.taobao.com
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 855 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 09:43
这个是为18.5kw电机做的星三角降压启动。
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 1172(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 10:01
画的什么呀!太乱了。
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14875 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-02 10:04
可以,加个时间继电器自动延时星三角切换。
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-02 10:09
网上自己找一个,你的不对。
hepeixin
发帖数量: 20 个
工控威望: 205 点
下载积分: 792 分
在线时间: 26(小时)
查看hepeixin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-03 09:09
角形与星形必须互锁,否则两个按钮同时按下会短路。
  • 下载积分:+1(fupeilei) 哥咱能看清再说中不,互 ..
    wwcwwc
    发帖数量: 3353 个
    工控威望: 3204 点
    下载积分: 70978 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-03 10:07
    这个电路存在短路风险。 请参考以下电路。
    guiyanhua
    雲薄
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 36(小时)
    查看guiyanhua的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-03 14:41
    楼主那样会烧电机的,5楼的很不错,不过这种我记不住,但晚知道哪个对不对,网上找一大堆,这种控制非常典型,不用自己画,找个搬过来照用就好了。特简单
  • 下载积分:+1(fupeilei) 请问大哥这个图那里不对 ..
  • 我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
    http://www.zsa-tech.com
    hulilanyu
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2225 分
    在线时间: 137(小时)
    查看hulilanyu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-04 23:19
    按楼主接法,会出问题
    jesselai
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 6158 分
    在线时间: 81(小时)
    查看jesselai的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-08-05 08:07
    楼主两个接触器不会跳的,只有按总断开关才会停,楼主应该还没弄明白星三角启动的原理呢,是从星形跳到三角,你这图两个接触器会同时接通的。
  • 下载积分:+1(fupeilei) 为了节省经费一个停止就 ..
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13810 分
    在线时间: 507(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-08 15:51
    星三角降压启动是最常用的一般的电工书上都有的5楼那个不错。
    zmt0218
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 844 分
    在线时间: 7(小时)
    查看zmt0218的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-08-09 10:00
    这样会出问题的
    逍遥书生
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 897 分
    在线时间: 24(小时)
    查看逍遥书生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-09 13:07
    不对,5楼画的就挺好
