睡眠
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
4
5
Pages: 4/5 Go
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
36楼
发表于: 2012-03-23 09:57
应该不是,要是变频器倒可能性大点,不过应该也不会。
为梦前行
223 个
331 点
5285 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
37楼
发表于: 2012-03-23 10:42
把保护电路做好点就没事了
用诚信的心做事,用感恩的心做人
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
38楼
发表于: 2012-03-23 10:48
建议好好检查下线路,会不会有短路,线头露出来有可能造成短路的,这样的话就会击穿了,
如果说线路没问题的话,感应开关是24V供电,又没有升压电路,增么击穿PLC的输入点?要是有问题也是开关自己坏掉,换开关就好了。楼主,谨慎点,估计有地方不小心短路了,那电表好好测下电路。
给我一根杠杆,一个支点
wanghuhong
2 篇
1016 个
10516 点
15039 分
在线时间: 975(小时)
查看wanghuhong的
39楼
发表于: 2012-03-23 14:18
绝无此事,除非你接错线。
zs0240202118
查看zs0240202118的
40楼
发表于: 2012-03-23 14:32
接近开关电柜外部分不是应该采用屏蔽线包裹的吗?干扰根本不可能啊
qzh_sjd
37 个
1168 点
3955 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的
41楼
发表于: 2012-03-23 14:58
问题不大,主要是质量,及配电箱内干扰影响及输入开关布线问题是否有强电串入
hahahaha
449 个
665 点
30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
42楼
发表于: 2012-03-23 22:11
不可能干扰,可能是质量问题。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
565 个
869 点
334 分
在线时间: 75(小时)
查看hsl200的
43楼
发表于: 2012-03-23 22:15
哥觉得这不可能。唯一验证的办法是 更换1个接近开关(比如SICK的接近开关),然后继续用。如果再出现了这样的问题 才可能是信号线不能和电机线走的缘故
感恩挖坑,感恩能填坑
向钱冲
279 个
428 点
4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
44楼
发表于: 2012-03-23 22:31
谢谢各位老师,我现在把这两个点改到其它点上,并更换了欧姆龙的接近开关,但没改走线,现在已经使用了一个星期还没有问题出现。
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
45楼
发表于: 2012-03-23 23:13
信号线最好是不要和强电,动力线路一起走!
spiffy
148 个
5804 点
2048 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
46楼
发表于: 2012-03-29 13:06
干扰会很严重的
shennan
40 个
206 点
3152 分
在线时间: 37(小时)
查看shennan的
47楼
发表于: 2012-03-29 16:23
质量问题,信号线跟动力线一起走,只是说会影响信号的准确性。
4
5
Pages: 4/5 Go
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
