luolongwang
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2818 分
在线时间: 15(小时)
查看luolongwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 16:09
不好意思,刚学,在编程注释中,线圈和常开触点都标注为Y000,但是在注释中,却不能分开注释,我试了很多次,都不行,请教一下,如何注释!另外在编程的梯形图最右边如何输入注释。
luolongwang
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2818 分
在线时间: 15(小时)
1楼  发表于: 2013-07-30 16:22
我想将Y000线圈标为电机转动,Y000触点标为电机转动互锁,但是只要输入其中任何一个,那么Y000都会显示同样的注释,这是为什么呢?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-30 18:51
引用楼主luolongwang于2013-07-30 16:09发表的 三菱注释为什么不能区分线圈和触点 :
选择红色方框内的选项就好了
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6113 个
工控威望: 7523 点
下载积分: 110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-30 18:53
引用第1楼luolongwang于2013-07-30 16:22发表的 :
当然会一样,因为它们同为Y000
ctx19901210
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 649 分
在线时间: 23(小时)
查看ctx19901210的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-31 10:15
不管什么元件 。 同一个元件的注释都是一样的
qq5163077
发帖数量: 100 个
工控威望: 217 点
下载积分: 711 分
在线时间: 40(小时)
查看qq5163077的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-31 13:04
哪种PLC都一样吧,如果想不一样就用中间继电器M表示。多用几个都没关系最后在全部指向Y0
luolongwang
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2818 分
在线时间: 15(小时)
6楼  发表于: 2013-07-31 15:16
不好意思,如图中,Y000、Y001、Y003三个线圈和他们的常开点却都可以标注不同的意思,我也一直没有弄明白。另外右边母线外是怎么标注的,我试了很多次都不行。麻烦大家了!
luolongwang
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2818 分
在线时间: 15(小时)
7楼  发表于: 2013-07-31 15:18
引用第2楼zyfzxh于2013-07-30 18:51发表的  :
选择红色方框内的选项就好了
我就是用的这个“注释编辑”,但是不行。
xuyanliang
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1141 分
在线时间: 40(小时)
查看xuyanliang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-01 04:07
俺也试了,也还是没能分开标注,哪位老师说一下,谢谢!
dw123456
发帖数量: 127 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-03 08:16
因为那是文档
30880813
发帖数量: 86 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 912 分
在线时间: 69(小时)
查看30880813的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-03 08:50
可以在左边标注的
gongling888
gongling
发帖数量: 292 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-03 11:22
6楼的方法很好用,意思是在程序中,用辅助继电器触点代替输出继电器触点,最后,该辅助继电器的常开点驱动输出继电器线圈,例如:M1代替Y1在程序中编写,最后,LD M1  OUT Y1,这样还有一个好处,修改输入、输出点时减少出错机会。
