asterism
发帖数量: 15 个
工控威望: 146 点
下载积分: 714 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 11:37
一台皮带机,经常会因料斗被卡住后主动托轮继续转动而烧断皮带,请教有什么东西可以检测被动轮没转动?就是在检测到被动轮没有转动时让它输出报警信号,请老师们帮忙,谢谢!
lijinniu
发帖数量: 630 个
工控威望: 3670 点
下载积分: 30171 分
在线时间: 1408(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 11:44
只是这样的要求的话可以使用一个带复位的时间继电器就可以了。在从动轮上装一个感应开关。在设定的时间内复位时间继电器。如果没有复位到就可以报警输出。
asterism
发帖数量: 15 个
工控威望: 146 点
下载积分: 714 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-30 13:13
谢楼上童鞋
不过没看懂,如果可以在从动轮上装感应开关就好了,关键是不知道啥样的感应开关能实现这个功能哇
木皮
学海无涯
发帖数量: 484 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-30 13:26
在被动轮上装个接近开关的检测点。在主动轮电机开起多少时间内接近开关没动作视为故障,并报警。
  • 下载积分:+5(zqian) 简单实用
  • 大家好才是真的好
    asterism
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 8(小时)
    查看asterism的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-30 14:29
    谢谢
    这个皮带是在运行过程中被卡,不是启动的时候
    fkw12345
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 2015 点
    下载积分: 10559 分
    在线时间: 486(小时)
    查看fkw12345的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-07-30 14:34
    发张图片,来说明你的要求!
    <b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-30 14:39
    其实正常运行及被卡我们可以检测电流,电流不同,也就是价格电流表,电流达到某值一段时间即确定为卡住,即停机。如果你的是可编程系统好办,如果不是,可以买电流控制仪表
    asterism
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 8(小时)
    查看asterism的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-07-30 16:12
    示意图大概是这样
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2670 分
    在线时间: 207(小时)
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-07-30 16:15
    不排除这种可能,皮带上的检测点正好处于检测位置的时候,皮带被卡住了。虽然这种机率很小.....
    asterism
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 8(小时)
    查看asterism的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-07-30 16:20
    还真有这种可能
    看样子还是从电流控制入手算了
    谢谢各位老师
    matengfei
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2670 分
    在线时间: 207(小时)
    10楼  发表于: 2013-07-30 16:22
    可以加一个检测料的传感器,用上升沿触发信号,如果规定时间内没有信号触发则停止皮带机运转。
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13810 分
    在线时间: 507(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-07-30 16:50
    你这个是喷砂机的提升斗。我们公司有一台这样的设备。只要在从动轮的中心轴加一个接近开关,
