  • 3
  • Pages: 3/3     Go
cdm560221
发帖数量: 41 个
工控威望: 215 点
下载积分: 1112 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-06-13 09:47
      电动机是否降压启动,不完全取决于电动机的额定功率,关键是看电源变压器的容量是否允许。
   大家都知道,电动机的启动电流非常大,但该启动电流若使变压器的输出电压超出了正常变化范围,并对其他用电设备造成了影响,这种情况下,必须考虑降压启动,否则,可以直接启动。
sss6491
发帖数量: 267 个
工控威望: 405 点
下载积分: 100842 分
在线时间: 351(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-06-13 17:23
引用第25楼cdm560221于2013-06-13 09:47发表的  :
这只是说明了一个条件,还要看电动机拖动的负载是何类型,重型负载起动电流大,启动时间长,开关和线路也会受损的。315KW直起,不会是无负载的电动机吧?
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-06-13 17:51
你的是恒压供水的吗
恒压供水要这样做
一般直接变频启动就行了
black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
查看black_horse2的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-06-13 19:31
有变频器就用变频器启动就好了,为什么还要用星三角启动?需要工频运行直接在变频器上调就好了
生活的理想就是理想的生活
weichangye
发帖数量: 210 个
工控威望: 367 点
下载积分: 3198 分
在线时间: 323(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-06-13 20:41
记得几年钱前在轮胎厂工作时,开放式炼胶机(改装电机Y系列55W,原装是绕线式的),经常把电机憋住,操作工没办法了,来请电工和机修工,橡胶把炼胶机憋得死死地,电机是星角启动的,延时9S,把热继电器拆除,启动,不行电机不能启动,憋得嗡嗡的响。最后把所有机器都停机(400KW),把那台的延时调到0S,启动,电机缓慢转了10S嗡的飞快转了起来,后来经常这么干 。
cjlun
发帖数量: 4 个
工控威望: 103 点
下载积分: 675 分
在线时间: 11(小时)
查看cjlun的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-06-13 20:50
这个电路类似于空气压缩机改造电路,y-△启动电路是备用电路,作为变频器故障时的应急运行手段,要注意接触器之间的互锁关系,否则有爆机的危险。
现实记
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-06-13 22:15
有变频器直接启动就行了,电箱有空间加一个星三角启动应急备用也不错的,我公司有160KW的电机用变频器带动,,315KW直接启动,那也是惊人的想法呀,,
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 631(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-06-14 13:06
引用第7楼luo76于2013-06-08 16:57发表的  :
钱多的话也可以这么玩的
这是不可以的,除非你不在意变频器损坏与否!
jiaanreneng
发帖数量: 144 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 69(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-06-18 16:14
没必要,将变频器的启动时间延长
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-06-18 16:34
没必要,你怕对电网有影响的话,你可以把起动停止时间设长一点,基本就没什么问题了。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-06-18 17:16
单一就是启动的话就用变频器启动就行了。。。。。
要是考虑到变频与工频转换着用的话,也可这以这样做。。。但成本高了~~~~~~~~!
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-06-18 17:18
向10楼学习了!!
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
