作为一个新手,今天很纠结的安装,并且授权成功了西门子的wincc7.0组态软件。为了让像我一样的初学者也能快速正确安装上该软件,我分享一下我的一些心得。
第一,(说明:在安装软件之前请关闭计算机中所有正在运行的应用程序,因为在安装结束后会重新启动计算机。)
安装消息列队和网络服务(打开“控制面板——程序卸载——打开或关闭window功能”)在弹出的界面中勾选“internet信息服务”和“MSMQ服务器”然后点击“确定”退出。
第二,把软件的原文件夹拷贝到一个盘里(最好不要再建立文件夹来放,而且原文件的文件夹不能有中文),双击安装文件夹里的setup.exe,如果出现提示说要重新启动电脑之类的东西。如图:就在“开始”——“运行”里输入“regedit” 找到HKEY_LOCAL_MACHINE 再找到SYSTEM 再找到CurrentControlSet 再找到Control。最后选中Session Manager,右侧窗口找到PendingFileRenameOperations把这个右键删除,别重启,直接安装。
第三,打开原文件包,双击“steput.e” 在弹出初始画面界面中点击“安装程序语言:简体中文(K)”选项.再点击“下一步”按钮。
接下来系统会弹出 “欢迎”对话框,在此对话框中点击“下一步”按钮。
在弹出的“产品注意事项”界面中,点击“下一步”按钮。
出现“查找程序”窗口,要等待其查找完毕,再点击“下一步”按钮。在弹出的“许可证协议”界面中,选中“我接受…”,再点击“下一步”按钮。
在“产品语言”中,选择“中文(C)”,再点击“下一步”按钮。
在“安装类型”中,选择“数据安装包”,“目标目录”不需修改,直接为默认。然后点击“下一步”按钮。
这时,勾选第一个WinCC Installation就可,然后继续下一步
在弹出的界面中,选中“WinCC Installation”(必须安装)和“SIMATIC NET”(与PLC进行通讯时必须安装 ),再点击“下一步”按钮。注:Web Navigator是系统在服务器中web功能的实现(需安装IIS组件)。Data Monitor是工厂智能中用于数据显示和分析的一个组件。Connectivity Pack是连通性软件包。如有需要,可选择安装。“要安装的程序”会自动选择,无需进行任何修改,只需直接点击“下一步”按钮。
在“许可证协议”界面中,选择“我接受…”选项,再点击“下一步”按钮。在弹出的“准备安装选项”界面,直接点击“安装”选项。
在WinCC V7.0安装软件中Microsoft SQL Server 2005 是软件自带,在软件安装过程中会自动安装。
WinCC软件的安装是要通过授权的,即通过输入密钥来授权。但一般安装使用直接点击“下一步”。
跳过授权,紧接着就提示用户是否保存安装信息文件,直接点击“Exit”按钮。
所有软件安装成功就会弹出“安装完成”的信息提示框,选择重启计算机,点击“完成”。
说明:重启后,WINCC V7.0软件所有的组件就都已经安装成功,接下来开始授权。
第四,下面开始授权。
1. 破解USB硬狗
参考关于WINCC7.0SP2亚洲版本USB硬狗解决方案对WINCC7.0SP3亚洲版也作了同样改动,直接把
X:\(安装目录)\Siemens\winCC\BIN文件夹中的:
CCExploreRedCodiChs.lng
CCExpMsgChs.lng
CCExpMsgCht.lng
CCExpMsgJpn.lng
CCExpMsgKor.lng
CCProjectMgrChs.lng
CCProjectMgrcht.lng
等7个文件都剪切出来保存好,记得备份 以防不测。
然后把WINCC_V7.0SP3英文版中的7个*.lng文件直接拷贝过来。
CCExploreRedCodiDeu.lng
CCExpMsgDeu.lng
CCExpMsgEnu.lng
CCExpMsgesp.lng
CCExpMsgfra.lng
CCExpMsgita.lng
CCProjectMgrDeu.lng
然后开始下一步。
2. 授权
运行Simatic_EKB_Install_2012_03_08这个授权软件(下一个最新的,不然可能授权不成功)。
在All keys中找到 /1002/A9WRC770/SIFLA9WRC70700/...这条,在前面框框里打钩,点Install Long金钥匙。
这样就显示:已授权!
注意:不能在菜单中将WICC的语言改成英文,否则就变不回中文界面了,只有再将语言文件替换成亚洲版才能变成中文版。
思考:在网上又看到说不用替换文件,只要修改一下文件名就可以了。本人没有试验过,有条件的朋友可以试试。
具体附件:
WinCC_V7SP3_CRACK.rar (91 K) 下载次数:24553 [ 此帖被凌云2012在2013-05-21 10:47重新编辑 ]
