270429890
发帖数量: 12 个
工控威望: 150 点
下载积分: 853 分
在线时间: 18(小时)
查看270429890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-30 22:40
我用的是华大的伺服器
FX3U 16mt的PLC
伺服器用的是位置控制模式
需要导轨移动设定的距离然后回到原点
伺服器
24+接开关电源正
使能内部置ON
P+                 接        PLC    y2
P-                   接       PLC   COM2
SING+           接       PLC   y3
SING-             接       PLC COM3
编码器0V 接   开关电源 0V
程序
这一步是拉出来写的 不在步进指令内
齿轮比是2:1  1MM发出1000脉冲
求高手指教这样做有没有错
实际运行中程序可以往下走,但是电机不会运转
程序写的是 定位到到达后 马上就返回原点, 这样做会不会对电机有损坏,
需要加一个定时吗?
[ 此帖被270429890在2013-04-30 23:02重新编辑 ]
poorwer
发帖数量: 280 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-01 10:25
加个延时吧
狼堡
发帖数量: 304 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 10:18
你用什么伺服,有没有说明书,说明书都没有,谁知道接线对不对
popo99
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 814 分
在线时间: 30(小时)
查看popo99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-07 12:45
学习学习在学习
andy_gao
发帖数量: 277 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2376 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-07 13:48
1、接线就有误 2、程序也有点问题
Fx3U的脉冲输出口是Y0和Y1,你把P+接到Y3上怎么行呢,根据你的程序DRVI脉冲输出用的是Y1,方向是Y2,然后根据你选的FX3U是源型输出还是漏型输出,再决定是把P+还是P-接到Y1上
同样,SING+/SING-应该接到Y2上
程序图的最后一段,不需要,DRVI会根据你脉冲数的正负自动来确定要不要对Y2进行输出
