掌握
15KW电机星三角起动连接线问题
4
Pages: 1/4 Go
jfjb88
43 个
147 点
747 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2013-04-11 15:13
请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
wujianzzx
125 个
600 点
6030 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-04-11 16:30
6平方就够了
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
595 个
826 点
21771 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2013-04-11 17:16
引用第1楼wujianzzx于2013-04-11 16:30发表的 :
6平方就够了
经验算法,电流是2倍功率,我觉得不太可靠,应该选10平方保险,拉长一些都没问题,6平方估计短距离还行;
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2013-04-11 18:15
电源进线用10平方的线,接触器上主回路用6平方的,
jfjb88
43 个
147 点
747 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的
发表于: 2013-04-11 19:46
接触器与电机之间的连线?
hahahaha
449 个
665 点
30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-04-11 19:51
6平方可以的。
alun11
92 个
217 点
6680 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的
发表于: 2013-04-11 20:40
看你的负载是长期重载还是轻载
zhjw
37 个
152 点
9019 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的
发表于: 2013-04-11 20:43
电机连接线用4平方
红烧肉1960
203 个
354 点
10872 分
在线时间: 636(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-04-11 20:45
4极电机可用6平方,6极电机最好用10平方,主要还得看你的负载
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-04-12 08:59
6平方有点勉强,最好用10平方,
gongling888
gongling
292 个
1310 点
9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-04-12 09:32
三相380V,一个千瓦2安培,电线选择的依据是:必须大于空开或断路器的动作电流,以确保电线不会烧坏。
erwin2009
129 个
265 点
1212 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-04-12 09:37
既然你有的选择为何不用10mm平方的呢????
按照公式算15KW=15000W
15000/(380*1.732*0.85)=26.81A
根据线径公式10下5 ,百上二。。按5算
26.81/5=5.362mm平方
所以在标准负载15KW的情况下,使用国标6mm平方的铜线足矣。。
但是我是楼主,我还会选10mm平方,懒得到时候出问题。。。哈哈。
要是让你自己掏钱。那你考虑一下吧。
4
Pages: 1/4 Go
15KW电机星三角起动连接线问题
