  • 3
  • Pages: 1/3     Go
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 241 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-25 19:24
如题:要求1.一个变频器,控制四个马达电机启动。方向只需要一个方向。(在选型的时候也要考虑变频器功率多大)。 与FX系列PLC程序所控制启停,每个电机可以单独启停,不受其他电机影响。
要求2.电机要实现7段速速,如何实现。如果每个电机加使用一个变位器,可否实现7段速度。
  请大家指点指点。。。。谢谢
王风
发帖数量: 311 个
工控威望: 506 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 19:33
四个电机同时运转吗
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    szzhang001
    我爱工控!
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 1519 分
    在线时间: 97(小时)
    查看szzhang001的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-03-25 19:44
    这个题目如果在实际中运用,实在是胆子有点大。
    要求1可以在变频器输出端加装4个接触器(接触器线圈要并联阻容)来分别控制电机起停,不同转速只有靠减速机实现了。要求2可以实现4个电机的同步7段速,但每个电机分别用电位器控制,我想不出来。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
  • 吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    shaolin316
    QQ:76318479
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 12452 分
    在线时间: 353(小时)
    查看shaolin316的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-25 19:44
    要么多段速  要么模拟量调速,同一时间有且只能有一台电机在运转啊
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7575 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-25 20:01
    引用第3楼shaolin316于2013-03-25 19:44发表的  :
    可以同时转,也可以想要那个转就让那个转。不受其他电机影响。分开也可以,同时也可以。
    szzhang001
    我爱工控!
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 1519 分
    在线时间: 97(小时)
    5楼  发表于: 2013-03-25 20:19
    4个电机分别起停可以用接触器实现,如果4个电机要求是不同的转速,可以用滑差离合器控制,这样的话变频器你都省了。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 热心助人!
    Email:   hfzwz@qq.com
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7575 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-25 20:31
    引用第5楼szzhang001于2013-03-25 20:19发表的  :
    还需要PLC程序来控制,开关在触摸屏上可以表示出来。
    竹叶三
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 3331 点
    下载积分: 6370 分
    在线时间: 132(小时)
    查看竹叶三的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-03-25 20:38
    没见过这么做的。呵呵。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    一人一世界
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 1571 分
    在线时间: 11(小时)
    查看一人一世界的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-25 20:40
    疯狂,这困难大了
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    xukai1130
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 488 分
    在线时间: 22(小时)
    查看xukai1130的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-25 20:57
    是不是得需要特殊元件啊!  比如可控硅之类的。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    liu20110
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1033 分
    在线时间: 234(小时)
    查看liu20110的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-25 20:58
    电机可以采用不同极对数吗。如果是这样那么好办了。
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    wjwen1234
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 8(小时)
    查看wjwen1234的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-25 21:17
    想象力太丰富了
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
