q605668560
发帖数量: 127 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-26 16:51
现有 Q00CPU                  1个
     QJ61BT11               1个
     QX40                        1个
          QY40                         2个
         AJ65SBTB1-32D     5个
         AJ65SBTB1-32T      5个
比如将 AJ65SBTB1-32D     设为以X100 为起始点
    将 AJ65SBTB1-32T      设为以Y100为起始点
该如何设置??  望详解!
重开始
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 27(小时)
查看重开始的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-26 17:55
因为都是开关量,设置的时候一个开关量模块用32个点即可。但是不管是输入还是输出模块都必须是占用32个输入和输出点。
比如第一块是AJ65SBTB1-32输入模块,占用地址是X100-----X11F,和Y100---Y11F,当然了因为是输入模块所以实际上Y100-Y11F地址对此模块是没有意义的,但必须设置。
以此设下去
1-AJ65SBTB1-32D      X100-X11F ,Y100=Y11F
2-   AJ65SBTB1-32D    X120-X13F,Y120-Y13F
3-   AJ65SBTB1-32D    X140-X15F,Y140-Y15F
4-   AJ65SBTB1-32D    X160-X17F,Y160-Y17F
5-   AJ65SBTB1-32D    X180-X19F,Y180-Y19F
因为是输入模块,上面的Y***没有意义,但必须设置
6--AJ65SBTB1-32T       X180-X19F,Y180-Y19F
7-AJ65SBTB1-32T      X1A0---X1BF,Y1A0-Y1BF
8-AJ65SBTB1-32T      X1C0--X1DF,Y1C0-Y1DF
9-AJ6AJ65SBTB1-32T X1E0-X1FF,Y1E0-Y1FF
10  10-AJ6AJ65SBTB1-32T  X200-X21F.Y200-Y21F
因为是输出模块上面的X**没有意义的,但是必须设
10个模块按照这样的顺序和地址分配就可以使用了。
  • 下载积分:+1(lxzdh2014)
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    1334067811
    有付出就会有收获,坚持!!!
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 2623 分
    在线时间: 30(小时)
    查看1334067811的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-02-26 18:58
    一楼高手!
    tangshiwei3
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 402(小时)
    查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-02-26 20:52
    学习了
    重开始
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 1074 分
    在线时间: 27(小时)
    查看重开始的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-02-27 08:25
    以上是地址段的设置,在CCLINK 网络中也要设置一下才能工作
    附件: CCLINK SET.rar (144 K) 下载次数:416
    q605668560
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 743 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 256(小时)
    5楼  发表于: 2013-02-27 10:11
    引用第1楼重开始于2013-02-26 17:55发表的  :
    以此设下去
    请问在哪个界面填写这些数据? 望截图,谢谢!
    乌龟船长
    发帖数量: 1217 个
    工控威望: 7640 点
    下载积分: 1458 分
    在线时间: 2685(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-02-27 11:05
    不多说直接上图
    627549563
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 10532 分
    在线时间: 40(小时)
    查看627549563的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-02-27 12:23
    1楼正解
    poorwer
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-02-27 21:09
    Q00CPU能用QJ61BT11吗?要从Q02开始才行吧。
    hahahaha
    发帖数量: 449 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 30984 分
    在线时间: 158(小时)
    查看hahahaha的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-02-27 21:21
    1楼正解,7楼好图。
    luo76
    发帖数量: 1487 个
    工控威望: 1629 点
    下载积分: 117977 分
    在线时间: 633(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-01 13:26
    把硬件装好通电连线,用系统检查就全部自动分配显示出来了,不能显示的就不能用
    da001001
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 1238 分
    在线时间: 20(小时)
    查看da001001的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-24 11:11
    太感谢7楼了,两张图基本上把所有的模块都包括了,真心感谢,学会了分配地址
