  • 3
  • Pages: 3/3     Go
guantianlong
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 3239 分
在线时间: 13(小时)
查看guantianlong的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-05-17 17:49
路过学习的
394480573
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 791 分
在线时间: 6(小时)
查看394480573的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-05-17 18:44
首先,我相信你的线路接好无误的。
其次你的电机,发出响声,是上电没动作就响,把速度 位置增益直接取消,还有滤波时间也取消,保证不响后
然后再 电动电机运行两次运行正常,确认。
然后再把速度 位置 滤波时间设定为默认参数的一半 。这个时候电机不响,但是反应有点慢,继续设置速度增益数值 设定增加5来尝试。
如果设置了速度增益 响应速度快了(响应速度和自己脑袋持平就行了)然后确认运行中位置有无偏差?,如果有设置位置增益,如果没有 恭喜你搞定,也可以再设大 速度增益数值,试试看,提高响应,听到电机震动或报警了就减小
上面还有一个为提到,刚性或者惯量怎么理解,草根的告诉你 你觉得你的负载用了电机能量的多少取值,没有百分百准确的数据,靠自己经验。
等于你的负载大 用了电机的60%惯量或者刚性设置60% 如果电机用了70%那么你惯量或刚性设置70% 但是设定好后,不影响运动继续往上加点
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
