  • Pages: 2/2     Go
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-06 20:16
双线圈输出有双线圈输出的用法,程序读取也是采用循环扫描的方法执行运算的。X2应该是一个检测瓶子的元件,启动按钮后,如果X2没有检测到瓶子则开启输送带,直到检测到瓶子后停止输送带,开始灌装3S,灌装完成后发出一个启动信号启动输送带,一个周期完成。下次扫描程序的时候第7步有效,第18步因为TI没有闭合,所以18步T1以后的语句不参与运算。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
13楼  发表于: 2013-01-06 20:18
总的说来就是不管有多少个相同线圈重复输出,但是有最后一个接通的线圈运算结果有效。
自己的事情自己做.
河北小侠
发帖数量: 27 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-01-06 20:32
y0   重复   会影响
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-01-06 20:39
y0,这样编程是不会有错误的,双线圈的要看情况,前面的那个是OUT,后面的是SET    若是SET这个前面的条件满足,不管OUT条件如何都一直ON,若是SET条件不满足,就按照OUT条件来输出
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
supermax
发帖数量: 575 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-01-07 08:36
引用第12楼chenpingyg于2013-01-06 20:16发表的  :
正确
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117405 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-01-07 13:00
入门级编程,还得多看书吧
liyisong11
发帖数量: 142 个
工控威望: 1194 点
下载积分: 545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-01-07 13:03
双线圈,用m代替
luxinggen
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 533 分
在线时间: 0(小时)
查看luxinggen的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-01-07 13:41
双输出程序在编译时就会,SHOW错误信息?
求解释
  • Pages: 2/2     Go
