爱情
高手进来分析下
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2012-12-23 20:24
下面是一个全自动罐装的自动梯形图,当罐装三秒后T1动作,然后SET Y000,请我,这个时候的Y000应该是一直在保持通电状态吧,除非给它个RST指令,Y000才会复位吧,可程序中没有RST指令,为什么在X002罐装光电开关感应到后,又继续罐装,Y000就停下来了,照理说应该没有复位指令是一直往前走的啊,请问各位大仙帮帮忙接触困惑
[ 此帖被爱不离在2012-12-28 00:07重新编辑 ]
爱不离
165 个
351 点
1140 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2012-12-28 00:09
劳烦高手进来看看,帮下忙啊
懂你4033
17 个
127 点
2006 分
在线时间: 9(小时)
查看懂你4033的
发表于: 2012-12-28 00:23
你的程序有问题按理说y000是不能重复输出的
g18363393722
86 个
634 点
3525 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的
发表于: 2012-12-28 08:09
应该还有下续图吧,y0不能重复输出的;
超级大白兔
活到老,学到老!
12 个
688 点
6262 分
在线时间: 169(小时)
查看超级大白兔的
发表于: 2012-12-28 08:16
在X002常闭点下并联T1常开点就OK
blitzcrank
57 个
196 点
4254 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2012-12-28 09:03
看第7行
有LD M0-------LDI X2-----------------OUT Y0
即使Y0被SET 還是會被這行影響
X2狀態改變的時候Y0就改變了.......
使用OUT的時候就盡量統一 不要和SET混用
许泽民
大明
73 个
223 点
486 分
在线时间: 37(小时)
查看许泽民的
发表于: 2013-01-03 17:39
双线圈错误,影响程序。
大概大概
pengwang
105 个
216 点
1937 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2013-01-03 18:38
你点y0是双线圈
chqing1361
三人行必有我师
256 个
487 点
624 分
在线时间: 592(小时)
查看chqing1361的
发表于: 2013-01-03 19:41
程式有双线圈错误
小小少
159 个
319 点
18363 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2013-01-03 20:58
我记得当初刚学习PLC时,老师就讲过PLC不能有双线圈输出!
wang324521
190 个
496 点
6392 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的
发表于: 2013-01-04 10:59
是哦!!!!!!!!!
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2013-01-06 18:48
双线圈输出了,用一个M替代。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
高手进来分析下
