  • 3
  • Pages: 3/3     Go
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 174 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-30 16:00
流水線的卡料對電機,和傳送帶是沒有任何影響的。可以不用考慮,只做卡料檢測
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 290 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-11-30 16:58
引用第5楼yangqingbo于2012-11-28 15:36发表的  :
給你推薦一種思路,聽說過亞智光電么?亞洲最大的PCB設備製造商。他們的卡板問題是這樣處理的。
在傳動電機的聯軸器上加裝太陽片,用計數光電抓取太陽片的Pulse數,無論你流水線速度如何改變。一片板從進料到出料的
Pulse數不變。
其实早期的亚智光电的PCB设备卡板检测也是按照槽内可容许的板片数来检测的,只是这两年出来的设备才启用那个太阳片检测,台湾扬博设备采用这一方式是较早的。
lin1010
发帖数量: 90 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2218 分
在线时间: 43(小时)
查看lin1010的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-11-30 17:42
我也做过类似的功能,也用于PCB传输的警报,思路都与上面但差不多,除了上面说的警报延迟,(若卡在入料的位置,等出料的发现,已有很多板子了。严格来说,是无法达成的,因误警报太多,后来客户要求关闭。
另外,只有减少传感器距离,缩短警报时间,但控制原理是不变的!
我的认为是要求工人加强对设备的监视,才是最好的办法!
liu1984412
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-12-03 10:03
这非常容易,但既然是自动化流水线,就要把问题考虑全面,比如,系统在启动的时候,如果在传感器之间已经有产品了怎么办,等等很多情况
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
