  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-29 08:50
因为不知道你工作的具体动作,只是提一个思路,我们以前是这样做的,进站的感应器感应到物料进入后,计数器加1,出料感应到物料-1,如果卡料这个数就大于1,报警。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-29 15:52
楼上的思路还是不能实现楼主的功能,他记忆后推迟到监测点来看看线上的料有无小到,而且料是随机放到流水线上的,不是固定间隔,有可能长时间无物料过来,
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 174 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-11-29 16:29
這種方法就是製作簡單的編碼器,從進料到出料的距離是固定的,也就是你輸送電機的旋轉圈數是固定的,怎樣抓取你電機的旋轉圈數,在電機的聯軸器上裝太陽片,把電機的轉數,轉換成太陽片的齒輪數,用計數光電抓取齒輪數,也就是Pulse數。
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 174 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 89(小时)
15楼  发表于: 2012-11-29 16:36
8樓說的很對,要用到大量數據寄存器
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-11-29 18:22
引用第14楼yangqingbo于2012-11-29 16:29发表的  :
太阳片是什么东东
专心学工控技术,请各位帮忙指教
andtom
发帖数量: 111 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6308 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-11-29 18:27
5楼的想法,就很好,大家向他学习吧
wt_420317
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 857 分
在线时间: 15(小时)
查看wt_420317的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-11-29 19:10
5楼意思  是进出口距离一定  进的时候光眼检测  用太阳片( 编码器)来记行程 进光眼是脉冲 +距离=出光眼检测  如果不= 就堵了  报警
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-11-29 19:53
我的思路:   进料到出料的距离是死的,可以根据输送带的线速度算出  进料到出料的时间,如果在这个时间里物料没出来就报警
[ 此帖被oolo在2012-11-29 20:01重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-11-29 19:57
用太阳片或编码器还是不理想的。。。要出时才知道卡。。。那传送链早就断了。。。。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-11-29 20:22
引用楼主殇心的感觉于2012-11-27 22:59发表的 求救!加急!关于流水线卡料警报输出问题 :
设备入料有一传感器,出料有一传感器,就是要做报警,防止有产品卡在设备里面,设备是流水线型。且速度是变频无极调速。
我有以下想法:
(1):进一产品寄存器加1 ;出一产品寄存器减1,期间寄存器数值与设定值比较,这个需要根据设备长度手动调整设定值 。
(2):进第一片产品是开始计时,出第一片产品时结束计时,这段时间即是产品正常流过时间,用此时间做基准与第二片在设备内时间比较。由于流水线速度可调,设每片基准时间以上一片时间为准,
就是想第二个想法不知道程序怎么写,,求救!急,,,前辈们,,,,麻烦你们帮帮我
这个问题麻烦在没有规律的变频无极调速;如果稳定的;就好办;你这个进出的时间一般速度下大约多少时间;如果在几十秒左右;应该可以实现;变频器想加速或者减速;操作最多2-3秒左右;给变频器的加速或者减速时设定例如;3秒;那么在这个时间段就可以根据这个速度能确定进出的时间;因为进出的长度是不变的;例如通过比较指令;在0-50hz里面任意调整;都可以自动计算出进出所需要的时间;可能有不少传送比较加减等等指令;
真诚到永远
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-11-29 20:45
楼主应该具体说明这是个什么设备,上点设备图片,如果为了防止生产线被卡断可以用张力传感器的方式,仅仅是为了看到有东西卡住,用摄像头检测,视觉检测都可以解决,不要仅仅想到用PLC啊,程序之类的来检测,可以放开思路,解放思想,不要局限于现有方法
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 290 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-11-30 15:12
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
