  • 3
  • Pages: 2/3     Go
842386283
坚持,会有意想不到的收获
发帖数量: 210 个
工控威望: 354 点
下载积分: 3541 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-20 09:44
楼上都是高手,但我应该也可以接出来。
为兴趣而学习
shanguqf
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7602 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-20 11:17
我个人认为,楼主提供的附图在图形的绘制方法以及文字符号的标注方法方面,还有一些需要完善的地方。下面,仅限于从“绘制方法”和“标注方法”这两个方面来与楼主探讨:(控制原理的问题,在后面的跟帖中再行讨论)
*1:引入电源的文字标号应该是:L1、L2、L3。
*2:3P空气断路器图形符号中的“联动线”应该是“点划线”或者是“虚线”。(“实线”表示的是“导线连接”)
*3:QF2单P空气断路器图形符号中的“开口方向”绘制错误。(对比一下QF1的绘制方法)
*4:主电路中“线号”的文字标注方法应该是:U1、V1、W1;U2、V2、W2……
*5—*6:交流接触器主触点的“联动线”应该是“点划线”或者是“虚线”。(“实线”表示的是“导线连接”)
*7:变压整流电路的绘制过于草率了。(好像没有“随意式波浪线”的绘制方法吧)
*8:“急停按钮”图形符号中的“附加图形”绘制错误。另外,急停按钮的文字符号标注应该统一归类为“按钮类”的文字符号。
*9—*12:“复合按钮”的文字标注应该是:SB1-1、SB1-2、SB1-3、SB1-4。这样标注的具体表示是:第1个控制按钮的第1组触点、第2组触点、第3组触点和第4组触点。各组触点的控制功能由其图形符号具体表示。在“复合按钮”图形符号的绘制过程中,同一个按钮中控制功能完全相悖的图形符号,不能以相同的文字符号标注。例如附图中的SB1-1。(两处、功能相悖)
*13:时间继电器的图形符号绘制不完整。(通电延时型的还是断电延时型的?)
*14:—*15:“FK1”和“FK2”所示的图形符号与文字符号是哪一类的器件?我个人猜测,可能是“熔断器”。如果是熔断器,图形符号与文字符号的标注是错误的。其文字符号是:FU1、FU2。况且,在这个控制系统中使用一个即可。该图形符号绘制的位置:36V+端与急停按钮前端之间。
*16:“电铃”的图形符号与文字符号绘制错误。
*17:控制电路的回路线没有标注“线号”。
*18:附图中“T”字形连接处不需要绘制“连接结点”符号。若以此图的绘制方法,还有N个这样的连接点没有绘制。
以上纯系我个人己见,仅供参考。不当之处,欢迎楼主和各位朋友指正并参与讨论。
如果楼主认为我所提出的这些需要完善的地方有可取之处,再回头看看所有的帖子…… 再从其他方面仔细琢磨琢磨……
再一次建议楼主:应从严谨细致入手,脚踏实地,一步一个脚印地做好每一件细小的事情。逐步积累实践知识和理论知识,做一名合格的的“电工”。
若打“哈哈”成了习惯以后,会打着哈哈触电的!
[ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:01重新编辑 ]
bayern1120
发帖数量: 22 个
工控威望: 132 点
下载积分: 805 分
在线时间: 49(小时)
查看bayern1120的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-11-20 17:04
11楼说得有道理
10楼那两个是常开触点
shanguqf
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7602 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-11-20 19:00
今天上午发的“跟帖”,现在没有看到。可能是有什么原因吧,再发一次。
[ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:00重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(雪峰) 精辟!
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    发帖数量: 488 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8247 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-11-20 20:26
    引用第11楼shanguqf于2012-11-20 09:43发表的  :
    [attachment=97059]
    如果是“变压整流”电路的话,此电路不能工作。
    因为,这个变压整流电路的工作前提是KM1或者KM2必须工作,也只有当KM1或者是KM2工作以后,其主触点才能够闭合,才能够为变压整流电路构成工作回路,才能够为控制电路部分提供工作电源(36V)。
    但是,按照楼主给出的这个电气控制原理图来看,正是由于KM1或者是KM2的主触点没有闭合,变压整流电路并没有工作,控制电路部分无法得到工作电源,KM1或者是KM2接触器的电磁线圈也不可能得到工作电源。所以,此控制系统不能运行。
    这只是个简单画的380V~36V的变压器(图画的不是很标准),红色框内的是现场同样控制的按钮
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    scw威伟
    发帖数量: 488 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8247 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-11-20 20:29
    11楼的,当合上QF2变压器就工作 了,开始供电了
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    shanguqf
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 7602 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shanguqf的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-11-21 05:05
    引用第17楼scw威伟于2012-11-20 20:29发表的  :
    闭合QF2以后,变压器就工作了?
  • 下载积分:+1(雪峰) 你是用的什么软件画的, ..
    协手闯天下
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 3101 分
    在线时间: 136(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-11-21 07:47
    按你这图都短路了
    雪峰
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 76660 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-11-21 19:41
    引用第19楼协手闯天下于2012-11-21 07:47发表的  :
    按你这图都短路了
    不会短路,他是接的L2、L3;只是L2需通过KM1或KM2的主触点才能形成会路。
    雪峰
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 76660 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-11-21 19:53
    照楼主的图是可以接出来,但是不能运行。
    电工三
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 2096 分
    在线时间: 148(小时)
    查看电工三的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-11-21 21:50
    楼主虚心学习吧,支持“shanguqf '"
    自学成才
    shanguqf
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 7602 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shanguqf的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-11-22 09:30
    雪峰朋友:
    谢谢您的肯定!您太客气了。
    我使用的是一款再普通不过了的图片处理软件:isee图片专家。
    如果您觉得可以尝试一下的话,“百度”上面可以搜出一大堆的下载地址和教程网站。
    祝您开心快乐!
    “isee图片专家”下载地址:
    http://www.onlinedown.net/soft/39528.htm
    [ 此帖被shanguqf在2012-11-22 10:18重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(雪峰) 谢谢指点!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
