  • 3
  • Pages: 1/3     Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 488 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 11:34
两个接触器(各两对常开和常闭),一个时间继电器(各两对延时常开和常闭),两个按钮(常开常闭互锁),一个电铃,控制要求:按下SB1电铃响3S后KM1吸合,松开SB1,KM1放开;按下SB2电铃响3S后KM2吸合,松开SB2,KM2放开;KM1和KM2不能同时吸合,画出最简单安全的控制电路图。。。。这是我们刚进电工班的入班必会题,也就是面试题目,大家不妨入手试试看,也可以上传电路图给大家学习学习,,,,哈哈.......
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
lauine
发帖数量: 5 个
工控威望: 90 点
下载积分: 769 分
在线时间: 17(小时)
查看lauine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 14:46
这个是必修课吧
scw威伟
发帖数量: 488 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-18 18:30
引用第1楼lauine于2012-11-18 14:46发表的  :
这个是必修课吧
是的
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
雪峰
发帖数量: 168 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 76690 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-18 19:24
正反转是电工必会的,这是最简单的电路。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-18 20:52
太简单了,自己想吧!
shanguqf
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7602 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-18 23:19
引用楼主scw威伟于2012-11-18 11:34发表的 简单的正反转控制. :
别打“哈哈”……
两个接触器(各两对常开和常闭)【还有三个主触点呢吧?】
一个时间继电器(各两对延时常开和常闭)【专业术语应该是:通电延时通触点和通电延时断触点;或者是“通电断,断电延时通触点”和“通电通,断电延时断触点”。况且,你还没有说明是“通电延时”方式还是“断电延时”方式的“时间继电器”,这两种时间继电器是有区别的。】
两个按钮(常开常闭互锁)【应该这样说明:两个按钮均是“复合触点型按钮”,否则,“两个按钮(常开常闭互锁)”的说法,有“两个按钮”联动之意,要不然,怎么会是“两个按钮(常开常闭互锁)”?】
刚进电工班学习,应从严谨细致入手,脚踏实地,一步一个脚印地做好每一件细小的事情。若打“哈哈”成了习惯以后,会打着哈哈触电的!
  • 下载积分:+1(超级菜青虫) 纠结哥垃圾
    ckhdn
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 3324 分
    在线时间: 171(小时)
    查看ckhdn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-19 07:22
    我们的是用星三角启动做入班的题
    heyue
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 10880 分
    在线时间: 76(小时)
    查看heyue的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-19 09:08
    呵呵,没进过电工班
    1712131502
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 1989 点
    下载积分: 1121 分
    在线时间: 158(小时)
    查看1712131502的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-19 09:48
    你就上图吧,每个继电器我做不出来
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    scw威伟
    发帖数量: 488 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8247 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-19 11:57
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    雪峰
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 76690 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-19 20:34
    9楼的图有问题。
    1:SB1-1、SB2-1旁边多出了两个常闭开关(SB1-2、SB2-2),当合上QF2时KT线圈就会一直得电,不管你按没按SB1或SB2;延时时间到,KT常开触点闭合,KM1和KM2线圈同时得电吸合,KM1和KM2的常闭触点分开,KM1和KM2线圈同时失电,KM1和KM2常闭触点同时闭合,KM1和KM2线圈又同时得电吸合,就这样周而忽使的循环,形成震荡。
    2:KM1和KM2线圈同时得电吸合,主触点也同时吸合。结果会是怎样可想而知。
    3:由于SB1-1、SB2-1旁边多出了两个常闭开关(SB1-2、SB2-2),当合上QF2时,只要KM1或KM2线圈没得电吸合,电铃就会一直响。
    shanguqf
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 7602 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shanguqf的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-20 09:43
    如果是“变压整流”电路的话,此电路不能工作。
    因为,这个变压整流电路的工作前提是KM1或者KM2必须工作,也只有当KM1或者是KM2工作以后,其主触点才能够闭合,才能够为变压整流电路构成工作回路,才能够为控制电路部分提供工作电源(36V)。
    但是,按照楼主给出的这个电气控制原理图来看,正是由于KM1或者是KM2的主触点没有闭合,变压整流电路并没有工作,控制电路部分无法得到工作电源,KM1或者是KM2接触器的电磁线圈也不可能得到工作电源。所以,此控制系统不能运行。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
